Teraz jest 28-10-2026, 04:30
 Tytuł: Malowanie srebrny metalik
PostNapisane: 27-05-2008, 19:11
A wiec posiadam :
1.Farba podkładowa szara
2.Lakier bazowy srebrny konwencjonalny
3.Lakier bezbarwny akrylowy
4.Pistolet malarski ( z tym ze elektryczny)
Zabieram sie za malowanie mojej g10 ......... z tego co sie zorientowalem w przypadku koloru metalik koniecznie jest nalozenie farby bezbarwnej na samym koncu i pytanie moje brzmi, kiedy, badz w jakim czasie musze nalozyc farbe bezbarwną??? Jesli ktos moglby udzielic mi rownież jakiś mądrych porad ta mile widziane.
PostNapisane: 27-05-2008, 19:26
przyjmując że masz równą powierznie to matujesz 800-1200 potem podkład szary , jego też 1200 po wyschnięciu potem baza srebrna , dawaj sporo kilkoma wrstwami zeby nie było chmur i potem klar -juz po kilku minutach po bazie moźna malować można też poźniej - jednak jesli wczesniej nie malowałes , i mając pistolet elektryczny na 99% nic z tego nie wyjdzie - baze sie rozcieńcza , do klaru jest też utwardzacz - bez nie wyschnie
Daj znać jak postępy
PostNapisane: 27-05-2008, 19:56
weź mnie nie zalamuj :)
PostNapisane: 27-05-2008, 21:03
zrób sobie próbe na jakimś nie samochodym elemencie i sam oceń co i jak - sprężara to pdstawa
Jak nie spieszy Ci się to w lipcu możemy z Grubym Ci psiknąć brykę - srebrny jest wdzięcznym kolorkiem w malowaniu
PostNapisane: 28-05-2008, 09:27
chce to zrobic ,ale jak najmniejszym kosztem i chce sam sie nauczyc ,chociazbym ze wzgledu ze to sprawia mi przyjemnosc. Jak nie dam rady to chetnie sie odezwe. Bo koszty zakupu sprężarki mnie zniechęciły :/
PostNapisane: 28-05-2008, 14:42
koszty sprezarki wysokie ??? pomysl ile wydasz za nią ... a ile za ponowne malowanie :) :) ... Allegro.pl .... poszukaj sobie fajnych wydajnych zeby miala 140 - 170l wyddajnosci .... da sie malowac z butlą 24l , fajnie by bylo tą droższa ... 50l butle ..... ile wydasz ... 400zł za to ? ..... a później zostaje ci ... do ropowania , pompowania kół , przedmuchiwania , piaskowania i wiele wiecej .....
PostNapisane: 28-05-2008, 17:43
a probowal ktos kiedyś wałkiem ???
PostNapisane: 28-05-2008, 18:03
bez obrazy ale wałkiem sie wozy drabiniaste maluje...
PostNapisane: 28-05-2008, 18:14
heh nie no alewłkiem to raczej nie wyjdzie heh tym bardziej ze metaliki jak sam wieszto maluje sie metoda dwuwarstwową:P:P
PostNapisane: 28-05-2008, 21:02
heheh mozesz masz racje z tym walkiem ..........no z tego co mi wiadomo to dwie warstwy i na to bezbarwna:) mam nadzieje ze w mieszalnie farb sie przylozyli i odcien bedzie identyczny zebym nie musial calego malowac..
PostNapisane: 29-05-2008, 20:40
No tak ale jak coś to zawsze możesz cieniować i zrównasz go nawet jak by sie różnił
PostNapisane: 31-05-2008, 17:29
mozesz mi przyblizyc co dokladnie masz na mysli??
PostNapisane: 31-05-2008, 19:21
w cieniowaniu chodzi o to iż np masz do pomalowania błotnik przedni cały i powiedzmy ze go juz pomalowales ale on sierózni od dzwi więc malujesz początek dzwi tym samym kolorem co błotnik i zakurzem robisz przejście na dzwiach kolorem bazowym a klarem malujesz całe dzwi lub 15cm za przejsciem metalica ale trzeba pożniej polerować aby nie było widać przejścia klaru:P:P:P ma to też swoje odzwierciedlenie jeślinie chcesz malować całego elementu i np masz rdze na natkolu ipowiedzmy ze ja zrobiles trzeba tylko pomalować więc zamalowujesz bazowym kolorem dane miejsce wchodząc zakurzem na stary kolor ipotem tak samo jak już pisałem czyli malujesz klarem o mniej więcej 15cm dalej niz baza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 5 gości
