Teraz jest 28-10-2026, 02:34
 Tytuł: Skrzynia w G200 GTI - pytanko
PostNapisane: 03-03-2008, 00:10
Pytanko do posiadaczy charadek G200 GTI - ile można pojechać na II biegu do odcięcia ?
Zacząłem kombinować ze skrzyniami... zastanawiam się jaki efekt da wsadzenie skrzyni od silnika 1.6 do 1.3 ? Skrzynie do Aplause chodzą po 200-300 zł. Najprawdopodobniej będzie można zamknąć 110-115km/h z taką skrzynią i silnikiem 1.3 :)
Ktoś próbował ?
PostNapisane: 03-03-2008, 10:02
Ja mam na razie oponki 13 i nie powiem ci ile dokładnie bo mi przekłamuje...normalnie na 5biegu miałem 90km przy chyba 3tyś,a teraz przy 3tyś mam ponad 100,więc nie ładnie przekłamuje...gdybym założył letnie 14 to chętnie....
Ale dziś spróbuje i tak i, napisze wieczorem...
PostNapisane: 03-03-2008, 10:25
Przy drzwiach kierowcy na słupku jest naklejka z nominalnymi wymiarami opon - jak masz wymiarowe - licznik nie będzie przekłamywał.
Zależy mi na uzyskaniu dłuższego przełożenia na II biegu... bo II ciąganie ładnie 0-100... tylko minimalnie przed 100 cut..cut.. i trzeba III wsadzać :/ Strata czasu :/
PostNapisane: 03-03-2008, 16:57
A co ty będziesz kto pierwszy do 100 ? Nie rozumiem podejścia :P
PostNapisane: 03-03-2008, 23:05
:] II do 110-115, więc trójka przy 7k rpm dojdzie zamiast do 140 to do około 155-160... Jeżeli silnik da radę to można by na IV jechać 200km/h... tylko kto się odważy ?
PostNapisane: 03-03-2008, 23:17
Więc na oponach 13 licznik wskazuje 90-91 km/h przy odcięciu czyli 6500rpm...
Oponki mam nie wymiarowe ,bo do mojego są 14...więc przekłamuje troche licznik...
PostNapisane: 03-03-2008, 23:46
Hmm... przy 7k rpm w 1.3 odcinka następuje przy około 98km/h... minimalnie przed 100.
Wychodzi na to, ze GTI ma podobne przełożenia na niskich biegach a pewnie dłuższą III, IV i V... Trzeba to na zlocie sprawdzić :)
PostNapisane: 03-03-2008, 23:56
:lol: tak koniecznie trzeba sprawę zbadać...potem obgadać przy brofcach...hi hi
PostNapisane: 05-03-2008, 23:44
Dołączył(a): 06-12-2007, 23:37
Hmm, jeśli wrzuciłbyś skrzynie od aplauziora to tożei troche szybciej do setki by było ale raczej vmax powinien spaść wtedy a nie wzrosnąć, za mały silniczek nasz kochany 1.3 żeby 200 zrobić bez modyfikacji...
g200 '96 1.3 EFI 16v 84 PS
http://youngtimers.blogspot.com/ <-- zapraszam
PostNapisane: 19-09-2008, 23:10
odkopuje troszkę temat..
Czy skrzynia z 1.3 pasuje do silnika 1.6 oraz czy ma krótsze przełożenia :?: :?: Czy tez można coś innego wrzucić z krótkimi przełożeniami :?: :?:
PostNapisane: 19-09-2008, 23:22
Pasować - pasuje - mocowanie, sprzęgło to samo, ośka ta sama. Przełożenia trzeba by sprawdzić z manualu - jak wykopię to wpiszę.
PostNapisane: 30-09-2008, 07:13
No i jak z tymi przełożeniami może ktoś znalazł jakis materiał na ten temat....gdyby skrzynia była "krótsza"to będę zainteresowany kupnem skrzyni od 1.3 G200...no i od razu będzie zmiana sprzegła i splanowanie koła zamachowego... :wink:
PostNapisane: 05-10-2008, 23:31
No i jak wie ktoś coś...??
