Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: ZEGARY + OBROTMIERZ
PostNapisane: 26-05-2006, 10:20
witam czy istnieje mozliwosc zakupienia lub sciagniecia wzoru bialych zegarow do g100 bez obotomierza??
I czy jesli kupie na allegro zegary z oborotomierzem to jak go podlacze pod kostke to obrotomierz bedzie dzialal czy treba jakiej dodatkowe kable ciagnac ???
 Tytuł: Re: ZEGARY + OBROTMIERZ
PostNapisane: 01-06-2006, 11:07
Dołączył(a): 12-06-2005, 12:00
Jak podlaczysz tylko pod kostke to nie podziala trzeba jeden kabelek pociagnac do cewki lub w dizlu do pompy
PostNapisane: 02-06-2006, 15:10
ja mam benzynke wiec spoko dziki za podpowiedz1ale chyba na nic mi to bo ugotowalem silniczek:((((((
PostNapisane: 10-10-2006, 14:30
mam cb 23 studiując schemat elktryczny odnalazłem że do obrotki idzie kabelak czarno czerwony, i taki w mojej wiązce wychodzi ,wchodzi w styk licznika nr2 gzie w liczniku bez obrotki jest to puste miejsce,natomiast drgi jego koniec wychodzi koło akumulatora zakończony kostką.myślę kosteczkę podpiąć do przewodu od aparatu i dobra obrotka powinna działać.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
 Tytuł: daihatsu g100 mam obrotomierz ale...
PostNapisane: 23-11-2006, 09:12
no wiec w moim autku jest obrotomierz, ale nie dziala, nie wiem dlaczego. Wydaje mi sie tez ze kontrolka od temperatury jest cos nie teges, nie podnosi sie, jeszcze zobacze przy dluzszej trasie w weekend ale nie wiem czy mogla sie odlaczyc czy termostat pierdyknal, a jesli tak to ile taki termostat kosztuje.
PostNapisane: 23-11-2006, 12:25
termostat +czujnik cisnienia oleju nowe u mnie do cb 23 25pln 8)
