Teraz jest 28-04-2024, 19:32
 Tytuł: 1.0 Benzyna... Co można zrobić ??
PostNapisane: 17-11-2004, 15:37
Dołączył(a): 17-11-2004, 15:26
Witam wszystkich, wychylam sie z banalnym może pytaniem...
Chodzi o silnik 1.0 benzyne, chce nieco dodać mu wigoru, ale niezbyt wiem jak, tzn wiem jak ale nie chce rozkładać go na kawałki i oddawać do remontu po 2000km.
Sprawa pierwsz to filtr powietrza, chciałem rozciąć fabryczną obudowę filtra dookoła tak żeby filtr nie ciągnął powietrza tylko przez szpare w deklu a całą swoją powierzchnią, jesli nie mówie za jasno to mogę to narysować :) No i jak się sprawa ma z mieszanką po modyfikacji filtra, bo jeśli dobrze myśle to potrzeba wiecej paliwa wtedy do mieszanki.
Druga sprawa to strumiennice, czy warto to ustrojstwo zakładać i czy cos to da no i czy dostane gdzieś coś takiego do szkarady?
Sprawa trzecia to magiczne magnetyzery... Generalnie nie wierze w ich działanie, ale jeśli ktoś sprawdził to w praktyce i to działa to chętnie wysłucham opinii.
Daihatsu Charade
1.0 Benzyna
PostNapisane: 18-11-2004, 08:52
Miałem 1.0 benzynke bez dolnej obudowy filtra nie zauważyłem rożnicy, magnetyzery natomiast dziłają napewno w dislu tam też je testowałem i odczuwealna różnica jest , co do benzynki niewiem
PostNapisane: 18-11-2004, 13:22
Mam 1.0b i mam założone magnetyzery. Czy działają? Nie mam zielonego pojęcia, bo nic nie odczułam do tej pory, a są od wiosny. Nie będę ich polecała na 100%, ale odradzać też nie mogę. Drogie nie są, zawsze można założyć i po prostu obserwować czy dają efekty.
Co do filtra powietrza, to podobno można spróbować zamienić na stożkowy czyli trochę się tylko trzeba pobawić ze zmianą. Jeszcze nie próbowałam na swojej.
Osa pisał o polerowaniu kanałów dolotowych i wydechowych (jest cały temat na forum), może to jest warte spróbowania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
