Teraz jest 22-11-2026, 16:09
 Tytuł: Pytanie do OSY: Jaką turbosprężarke do Gtti założyć?
PostNapisane: 04-04-2006, 19:00
jak w temacie jaki TC pasuje do kolektora chardki Gtti a zarazem daje większy spręż (przy tej samej wydajności). mam pare kompresorów z dawnych praktyk na studjach z zakładów PZL Rzeszów .
PostNapisane: 04-04-2006, 23:12
tzn jakie masz do wyboru??
niestety na kolektor wydechowy w GTti nie dopasujesz bez przeróbek zbyt wiele
wszystko zależy od tego jaką chcesz moc uzyskać a raczej ile chcesz wydać na to wydać pieniędzy??
seryjna turbinka wystarcza na około 140KM, trochę większą sprężarką była by turbinka od VW 1.8t kkk k03, jest tania i można ją łatwo dostać, bardzo częstą opcją jest też garrett t25 z nissana 200sx s13, starcza ona na ponad 200KM, są szaleńcy co montują t28 i robią 250KM ale....
jeśli masz silnik w dobrym stanie i poradzisz sobie z elektroniką śmiało montuj co masz, przerobienie kolektora nie bedzie na pewno problemem, jeśli chcesz to moge Ci przysłać kolektor przerobiony pod odpowiednią turbosprężarkę
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
PostNapisane: 05-04-2006, 18:17
Osa Ty zakładasz turinki do 1.0 Gtti czy 1.3?? Mam pytanie czy do 1.3 da sie załozyć turbine bez wiekszych przeróbek!! I napisz jakie Ty przeróbki dokonywałeś w swoim aucie!! 8)
PostNapisane: 05-04-2006, 20:31
nie montowałem do GTti innej turbinki niż seryjna bo nie widziałem jeszcze GTti w takim stanie, żeby był w stanie wytrzymać seryjną moc 100KM wiec nie mówię już o podnoszeniu mocy...
jeśli chodzi o uturbienie 1.3 to nie wiem co rozumiesz przez większe przeróbki??? mogę Ci powiedzieć, że najlepiej nie ingerować we wnętrze silnika, jeśli silnik jest w dobrym stanie oczywiście.
jeśli chodzi o moją charadkę to wszystko zostanie wkrótce opisane na forum i na mojej firmowej stronce ale mogę powiedzieć, że tłoki i korby mam w tej chwili seryjne, w silniku 1.6 wytrzymują one około 240-250KM oczywiście jeśli silnik jest prawidłowo eksploatowany, korbowody są te same co w 1.3 a tłoki mają taką samą wytrzymałość
Osa kom: 501413307
