Teraz jest 22-11-2026, 16:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Problem z audio
PostNapisane: 14-03-2006, 02:12
Dołączył(a): 04-12-2005, 23:59
Czesc wszystkim
Ostatnio podlaczylem sobie radyjko i wzmachol 600 watowy.
I tu sie zaczely problemy> Przednie glosniki podlaczylem pod radyjko i jest ok a ty podlaczylem pod wzmachol i tu jest problem w tylnich glosnikach slysze szum z alternatora, swiatla stopu itp Moze ktos wie oco tu chodzi. Przewody polozylem chyba dobrze jedna strona plusowy z aka a druga czincza. Mase juz poprawialem nic nie dalo walcze z tym juz od paru dni i rece mi opadaja. Moze ktos z was mial podobny problem? i pomoze mi go rozwiazac. Zgory dzieki za pomoc
Pozdrawiam wszystkich maniakow Charadek
Charade 1.0b 89r
PostNapisane: 14-03-2006, 15:43
Ja problemów takich nie miałem ale możliwe, że wzmacniacz jaki podłaczyleś ma za dużą moc i po prostu alternator sobie nie radzi!! Jeszcze inna możliwość to złe podłaczenie sprzetu lub kiepska jakość okablowania!! Nie wiem czy dobrze myśle, ale można by było ustabilizować prąd jaki wplynie na wzmacniacz(coś takiego jak w zasilaczu) i wtedy powinno ładnie chodzić!! A jak podłączyłeś wzmacniacz przed wyjsciem ze wzmacniacza radia czy po?? Bo moim zdaniem wzmacniacz dodatkowy powinien być podłączony przed wyjśćiem wzmacniacza radia (przed jego końcówką mocy)!! Ale mogę się mylić!! :lol:
PostNapisane: 14-03-2006, 23:33
Czesc
Plus z aka mam podlaczony bezposredni takim przewodemhttp://www.allegro.pl/item8978 ... wybor.html
minsus mam podobny
wzmachol z radiem mam polaczony takimi czinczami http://www.allegro.pl/item89714021_czin ... owane.html
Glosniki oczywiscie tez kablami beztlenowymi
Dzisiaj sprawdzalem alternator laduje 14V nawet jak wzmacniacz gra to na wejsciu przy wlaczonym silniku ma 14V
Kazdy stk w instalacji mi przebija np jak mam wlaczone awaryjne to przy kazdym mrugnieciu kierunkowskazow slysze trzask w glosnikach oczywiscie tylko na tych co sa podlaczone pod wzmachol, przy wylaczonym silniku
Naprawde nie wiem oco w tym biega
Charade 1.0b 89r
PostNapisane: 14-03-2006, 23:45
Wiesz co ja zasiegne porady elektryka i dam Ci znać!! I to nie chodzi czy napięcie spada tylko czy prąd dobry płynie!! A tak apropo ile wat ma ten wzmacniacz?? Bo 600 to chyba za dużo?? Jutro wieczorem coś napisze!! Jak przemyśle troche sprawe bo dzisiaj nie mam już pomysłów!! :lol:
PostNapisane: 16-03-2006, 20:46
Sorki, żę pisze dopiero dzisiaj ale wczoraj nie potrafiłem znależć czasu!! Tak więc rozmawiałem z moim tatą i doszliśmy oboje do wniosku, żę prąd jaki wchodzi do wzmacniacza jaki zamontowałeś w swojej charadzie nie jest filtrowany!! To znaczy że przez to słychać różne dzwięki w postaci kierunkowskazu, czy załaczania świateł, czy nawet prace alternatora!! Aby ustabilizować napięcie, a tak naprawde prąd trzeba założyć stabilizator w postaci kondenstarora, lub układu który ustabilizowałby prąd!! Dlatego jeśli jesteś elektronicznym laikiem proponuje abyś udał sie do najbliższego sklepu elektronicznego i powiedział w sklepie o swoim problemie, a sprzedawca powinien rozwiązać twoj problem proponując Ci albo jakiś stabilizator(filtr), albo założenie samego kondenstatora!! Pozdrawiam i miłego naprawiania problemu!! :lol:
PostNapisane: 17-03-2006, 18:59
Wielkie dzieki sprobuje skozystac z twojej rady
Ja tez zasiegnalem rady paru osob i w tym jednego elektronika
ktory stwierdzil ze to bedzie prawdopodobnie wina radia
A jeden z moich kolegow mial podobny problem
rozwiazal go poprxex wymiane radia. Na dniach bede mial inne radyjko i zobaczymy.
Jeszcze raz wielkie dzieki za fatyge Pozdrawiam
Charade 1.0b 89r
PostNapisane: 17-03-2006, 21:32
Wiesz co to jest też możliwe, bo pomyślałem, że jeśli masz wzmacniacz 600W to radio też nie powinieneś mieć byle jakie!! Ale przetestój na innym radiu może akurat to naprawi problem!! I oczywiście daj znać jak rozwiązałeś problem!! :lol:
PostNapisane: 18-03-2006, 09:19
Dołączył(a): 05-03-2006, 13:39
Moim zdaniem dr_mateusz ma racje!!!!! Wystarczy założenie filtru. Miałem kiedyś podobny problem w innym aucie i elektronik stwierdził że trzeba założyć filtr, założył i problem się skończył wszystko pięknie grało!!!!!!
A tu są linki do podobnego sprzętu :D
http://www.allegro.pl/item92436387_filt ... doweg.html
http://www.allegro.pl/item92097830_filt ... rawdz.html
PostNapisane: 18-03-2006, 12:06
a według mnie jest to głónie wina kabla sygnałowego wychodzącego z radia do wzmaka ale żeby od razu starego nie skazywać na wymiane spróbuj inaczej ułożyć kabel w okolicach radia (niżej, wyżej) jeżeli nie da to nic to niestety wymiana kabla RCA Cię czeka
ja mam kable Zeluma i mógłbym je nawet puścićprzez komore silnika i nie było by zakłóceń.
PostNapisane: 18-03-2006, 15:11
filtr filtr filtr :) , zadne kable , zadne nic innego , filtra zalozyc i tyle , cos masz lipnej marki , albo radio albo wzmachol ....
PostNapisane: 18-03-2006, 19:25
Kable napewno nie jak pisałem wcześniej albo tak jak Mazi pisze!! Nic innego!! GIGI czekamy na twój post!! 8)
PostNapisane: 18-03-2006, 21:35
Mialem to samo. Wsadzilem filtr na zasilaniu i po problemie. Pamietaj zeby kabel od pamieci radia tez przechodzil przez filtr bo ma to znaczenie. A co do kabli to nie maja wplywu na zaklucenia z alternatora.
G100 1.0b CB-23 3d
gg: 94795
PostNapisane: 20-03-2006, 00:42
Witwm ponownie
Dzisiaj zalozylem sobie nowe radyjko JVC KD-G611
Wymienilem czincze , firmy caliber
Niestety nic to nie dalo nadal przebija mi cala instalacja kierunki wentylator alternator itp.
Ostatnia rzecza jaka moge zrobic to zalozyc filtr tak jak mowicie
jak taki nabede to go zaloze i dam znac
wielkie dzieki za rady.
Charade 1.0b 89r
PostNapisane: 20-03-2006, 00:52
A bym zapomnial jest jeszcze jedna rzecz
Odlaczylem wszystkie kable od radia zostawilem tylko czincze i plusa (+)
a radyjko sobie chodzi dopiero sie wylaczylo jak odlaczylem czincza
Normalne bylem w szoku ze bez minusa chodzi
Moze ktos z was wie czy tak mosi byc czy poprostu mam cos walniete
Charade 1.0b 89r
PostNapisane: 27-03-2006, 23:33
witam ponownie
Nabylem ten filtr podlaczylem i nic dalej przebija
http://www.allegro.pl/item93143374_zakl ... filtr.html
teraz to pojecia nie mam co jeszcze
mam robic
Charade 1.0b 89r
