Teraz jest 27-10-2026, 01:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: znowu felgi... :) jakie ET ??
PostNapisane: 19-02-2006, 16:05
Dołączył(a): 15-02-2006, 22:47
Co to jest dokladnie to ET, jakie jest w Charadce 1991r 1.0D ? Słyszałem że ET 36, ET37 powinno pasować, czy to prawda? wszystko inne wiem tylko nigdzie nikt nie pisze o ET i jeszcze jedno pytanie, chciałbym założyć opony o szerokości 175 mm, na jakiej szerokości felge najlepiej je założyć? 5" ? 5.5" ? 6" ? (oczywiście chodzi o 14")
PostNapisane: 20-02-2006, 11:00
Jeśli chodzi o ET to możesz założyć jakie tylko chcesz, gdyż jest to parametr określający przesunięcie czoła felgi (tam gdzie masz otwory mocujące) od środka felgi. Rozróżnia się ET dodatnie i ujemne a więc jest taka możliwośc że gdy załozysz felge z dużym ET bodajże ujemnym felga ta może trzeć o nadkole i odwrotnie zakładając felge z dużym ET dodatnim uzyskasz efekt wysunięcia felgi poza obrys błotników. W doborze felg ten parametr jest mniej istotny gdyż producenci dobierają przeważnie ET koło 30mm a więc nie wpływają aż tak istoynie na omówione wyżej problemy. Kupując felgi do szaradki trzeba zwrócić uwagę poza rozstawem śrub 4x100 na średnice otworu centrującego która ma wynosić 56mm. gdy będzie za mały trzeba będzie felge wytoczyć a gdy za duże (to jest mniejszy problem) założyc pierścienie centrujące.
PostNapisane: 21-02-2006, 19:22
Nistety w charadzie ET Ma istotne znaczenie bo tylne nadkola są poziome i opona wchodzi w nadkole jesli założysz et 30 na 6 calowej feldze to opona 175 bedzie chaczyć o krawedź błotnika tylnego , i tak przy 14 felgach o szerokośći 6 cali i et 37 oponke 175 wsadzisz bez problemu a oponke 185 już nie bardzo umnie delikatnie przycierało oryginalne charadowskie alufelgi mają 14 cali 5,5 cala i jeśli dobrze pamiętam et 40
PostNapisane: 25-02-2006, 15:05
ja mialem VW golfa 15" BBS , nie pamietam jakie et , z oponami - 195/45 przod i 205/50 tyl , musialem tylko zaklepac rancik na tylnym blotniku od srodka ... pomacacie bedziecie wiedziec ... i jedyne co moge polecic , 195 na tyl bo zostawiala opona slad na amorku .... ale nieznaczny .... i opona sie nie niszczyla i sie nie przegrzewala itd itd ...
PostNapisane: 25-02-2006, 20:30
Oryginalne bbs golfoskie mają duże et tzn są wciągnięte dośrodka ale za to po zaklepaniu nic nie chaczy ja teraz kupiłem 15 et 37 7 cali i dopiero po zaklepaniu i założeniu opon 175/55 (od smarta tylne) weszło oki :)
PostNapisane: 08-03-2008, 16:08
Odkopuje trupa :)
Chciałbym kupić stalowe 14". Mam na oku jakieś oplowskie: 4x100 otwór 56,5 - wszystko pasuje ale ET 49 budzi moje obawy. Bedzię pasować, czy to nie będzie za głeboko (i nie chodzi mi tu o wygląd)??
PostNapisane: 08-03-2008, 18:05
Pasują :) Miałem koła z Kadeta, zapasówkę miałem od sąsiada z Vectry. Była to 14" laczek 175/70 - wypełniała całe nadkole prawie w G200. Była 2cm od nadkola wewnątrz i 1cm od dolnego chwytu sprężyny.
PostNapisane: 08-03-2008, 22:00
Panowie im wyższe ET tym koło bardziej schowane w nadkole ale opona nie trze o ranty odwrotnie im niższe ET tym opona bardziej wychodzi z nadkola ale może trzeć o ranty.Trzeba wyważyć co chcemy i co możemy jak małe ET to autko szerzej postawione na drodze i lepiej się trzyma drogi lepiej wchodzi w zakręty. Osobiście letnie mam 14" ET 36 175/60 i otwór 60 z redukcją na 56. jak masz otwór 56,5 to odpada bo nie wsadzisz pierścienia redukcyjnego a bez niego nie wolno jeżdzić bo kiera bije. Ranty oczywiście mam zawinięte
PostNapisane: 08-03-2008, 22:07
What ??? 0,5mm ??? tyle to z tyłu na piaście masz rdzy :)
Czyli do G200 wchodzą 175/60 14" ? Masz jakieś fotki ?
PostNapisane: 08-03-2008, 22:49
0,5mm na średnicy, to jest 25setnych milimetra rdzy na piaście albo farby na feldze.
Więc nie mówmy tu o pierścieniach. 8)
PostNapisane: 14-03-2008, 21:32
Ello
No i dzisiaj dotarly do mnie nowiutkie fele.Teraz cxzekam na lato i jeszcze tylko musze oponki kupic Tylko mam maly problem oi jakich rozmiarach.Napewno musza to byc 14.
Rozmawialem juz z moim najlepszym doraddza czyli "SZOCIU" i zastanawiam sie nad oponkami o rozmiarach 185/55 .Na naklejce w autku pisze ze na fele 14 nalezy zalozyc 165/65 ale to bedzie malutkie przy moich felach i ladnie nie bedzie wygladac a znow za duzo to moga byc przeklamania na liczniku.
Dane moich felg to
-14'
-6J
-4x100
-ET 35
a tak wygladaja
Co sadzicie o tych oponkach 185/55 ??Mam juz upatrzone Barumki
PostNapisane: 15-03-2008, 02:00
Będzie licznik przekłamywał w przybliżeniu o jakieś minus 3km/h porównując 165/65 a 185/55, czyli jedziesz 100 a pokoazuje 97 :)
Fele ładne ale ja nie widze ich w charadzie :) dlatego czekam na zdjęcia jak będa w aucie się preznetować.
PostNapisane: 15-03-2008, 07:06
tutaj fajny programik do przeliczania wielkości opon ,
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
felgi fajne , z oponakim 185 55 powinny fajnie wyglądać -
bliższym zamiennikiem dla 165/65 są 185 60
PostNapisane: 17-03-2008, 10:45
Samochód: Hyundai Sonata
Model: EF 2.5l V6 170KM
Rok: 2000
No właśnie, mam na oku (kolejny raz) fele 14" szerokość 6" i ET 35
Chciał bym je kupić ale się waham czy mi wejdą i nie będą ocierać.
Chciał bym na nie założyć opony 175/65 R14
co o tym sadzicie?
HYUNDAI OSTRZESZÓW TEAM
PostNapisane: 22-03-2008, 23:33
Z tego co widze to masz ten sam model co ja tylko mlodszy.Chyba ze posiadasz jeszcze inne daihastu ale ja do mojego g203 zakupilem 14 i nawet na naklejce pisze ze takowe mozna zamontowac.W przyszlym miesiacu kupuje oponki DUNLOP SP Sport 01 185/60 i bede zakladal wiec moge zrobic foty i ci powiedziec jakie wrazenia i czy ocieraja
Pozdro
