Teraz jest 22-11-2026, 15:38
 Tytuł: regulator cisnienia paliwa - gdziei jak zamontować?
PostNapisane: 14-06-2012, 20:21
Dołączył(a): 18-03-2010, 22:59
Model: GTTI
Rok: 1987
dostałem do charade regulator cisnienia paliwa taki oto:
I moje pytanie jak go zamontować i gdzie? moze ktoś pomoc? :)
 Tytuł: Re: regulator cisnienia paliwa - gdziei jak zamontować?
PostNapisane: 14-06-2012, 21:43
O.o
Na przewody doprowadzające paliwo na np. opaski skręcane i na moją logike za pompą paliwa. (niech się jednak więcej ludu wypowie.
Nigdy się nie interesowałem ale tak to widze bo przed pompą troche tego nie czuje :/
PostNapisane: 14-06-2012, 22:35
To jest raczej do wozów z wtryskiem, więc wsadza się to zamiast oryginalnego regulatora ciśnienia, który mieści się na końcu listwy wtryskowej. Ori trzeba usunąć/zaślepić i usadowić to ustrojstwo między filtrem paliwa a listwą paliwową. Raczej... ;)
Tylko że taki nastawny regulator ciśnienia paliwa ma rację bytu przy innych modyfikacjach układu paliwowego - wydajniejsza pompa, wydajniejsze wtryskiwacze. Sam z siebie raczej niczego nie wniesie do tematu, tylko będzie fajnie wyglądał pod maską. ;)
PostNapisane: 15-06-2012, 09:08
na końcu listwy wtrysków (tam gdzie jest powrót do zbiornika), pozbywając się wcześniej fabrycznego.
PostNapisane: 15-06-2012, 22:41
Model: GTTI
Rok: 1987
Gdzieś w okolicach gdzie czerwone czy gdzie żółte(pod przepustnicą) ?
PostNapisane: 15-06-2012, 23:45
Tak wygląda listwa paliwowa z CD80:
Trzeba usunąć tą "bulewkę" po lewej i zamiast tego założyć regulowany regulator ( :roll: ) i powinno być dobrze. Powinna być raczej po stronie rozrządu.
PostNapisane: 17-06-2012, 12:01
Tam gdzie zolto.
PostNapisane: 17-06-2012, 20:24
Tam gdzie zolto.
Słuchaj Jego, on się zna lepiej na CB80. Ja mam czterocylindrowy... ;)
PostNapisane: 18-06-2012, 00:20
Model: GTTI
Rok: 1987
Czyli jednak pod przepustnica ;/
Pewnie bede musiał wszystko rozkrecać ;/
no trudno jutro postaram sie powalczyć ^^
