Teraz jest 28-10-2026, 21:04
 Tytuł: Car audio
PostNapisane: 18-12-2010, 23:24
Witam!
Moich przeróbek ciąg dalszy.
Chciałbym zamontować w aucie wzmacniacz z korektorem.
A mianowicie nabyłem już takowy. SuperTech EQB-50R
Jest to EQUALIZER AMPLIFIER.
Moc tego sprzętu to ponoć 4x60 WATT przy oporności 4 ohm.
Jest to malutkie urządzenie.
Normalnie zamontował bym je pod radiem, ale nie chce znowu ryzykować wybicia szyby. Dlatego, chce umieścić to urządzenie wraz z zwrotnicą dolnoprzepustową w bagażniku.
Pytanie. Gdzie znajdę miejsce, gdzie podłączę plus i minus?
Wiem, że to absurdalne pytanie, ale nie chce czegoś spierniczyć.
Korektor ma swój bezpiecznik. Jak to podłączyć? Pod które kable lub kostki?
Z góry dzięki jeżeli ktoś znajdzie odpowiedź i mnie poinstruuje.
 Tytuł: Re: Car audio
PostNapisane: 21-12-2010, 00:17
plus w bagażniku możesz wziąść od lampki oświetlenia wnętrza a minus pod śrubę do budy;
PostNapisane: 21-12-2010, 01:20
Tak jak pisał kolega lub plus weż od radia, najlepiej ten plus pernemętny, czyli ten na który przychodzi dopiero napiecie po przekręceniu stacyjki na raz.
Możesz równiez wyprowadzić plus bezpośrednio od akumulatora, jednak pamietaj o odpowiednim bezpieczniku po drodze.
PostNapisane: 21-12-2010, 10:52
Ja własnie mam plus z aku, bezpiecznik powinien być blisko aku.
PostNapisane: 21-12-2010, 14:37
Mam bezpiecznik założony.
Plus zapożyczę z Radia.
A minus? Też z radia? Nie będzie problemów z palącymi się przewodami?
PostNapisane: 21-12-2010, 15:54
minus masz na karoserii
PostNapisane: 26-04-2011, 12:42
Dołączył(a): 19-12-2010, 22:43
Model: charade G101
witam!
Pozwolicie że sie przypne
mam pytanie
jak podłączyc ta kostkę?? http://allegro.pl/zlacze-iso-kostka-dai ... 70542.html
jeden koniec do radia a drugi??
A i jeszcze jedno.
Jak mam podłączyć głośniki które zakończone sa takimi kablami Obrazek ??
PostNapisane: 26-04-2011, 13:21
Co do kostki
Jeden końec kostki do radia a drugi do kostki która jest montowana seryjnie w samochodzie, musisz jej poszukać.
Co do kabli
Wszystko zależy od tego jakie masz wejście w głosnikach. Jak masz jakąś kostke to kup ją i przylutuj do kabli, a jak Ci sie nie chce w to bawić to sprawdz na których stykach głośniki działają i lutownicą przylutuj kabelki.
PostNapisane: 26-04-2011, 14:49
Model: charade G101
Co do kostki
Co do kabli
Oczywiście mam lutować do kostki od radia?? Czy może raczej tej co mam w aucie??
PostNapisane: 26-04-2011, 15:27
AAA bo tobie chodzi że masz podłączony kabel do głośnika i dalej nie wiesz co z nim zrobic . A to co z nim dalej zrobić zależy od radia. Jak masz jakieś gniazda na głośniki to łączysz. Jak radio słabe, o małej mocy to nie podpinaj głosników więcej niz w standardzie (te z przodu) bo Ci nie pociągnie.
Zrób zdjęcie radia i powiedz jakie są w nim parametry. 2x15 ? 4x15 ? bo jak to stare radio to wątpie żeby było 4x45.
PostNapisane: 26-04-2011, 15:29
ISO (czarna i brązowa) podpinasz do radia a jej drugi koniec (biała) do pasującej oryginalnej kostki w aucie. Przecież to oczywiste.
PostNapisane: 26-04-2011, 15:54
Tak, ale on jeszcze chce dodatkowe glosniki podpiać.
PostNapisane: 26-04-2011, 16:57
Jak kupił tą kostkę co dał linka to i tak z tego co widzę więcej jak dwa głośniki nie podłączy
PostNapisane: 26-04-2011, 17:29
Zależy jakie ma radio. Może mieć dodadkowe wejścia na głośniki. Ew. można "podpiąć" się pod te podstawowe. tylko wtedy nie masz regualcji przód tył.
PostNapisane: 26-04-2011, 20:12
Model: charade G101
Co do radia. Radyjko będzie takie :D http://piterke1.webpark.pl/allegro/DSCF5205a.jpg
4X40 więc pociągnie te głośniki jakie mam :D
