Teraz jest 22-11-2026, 15:47
 Tytuł: Problem z alufelgami
PostNapisane: 06-11-2009, 11:01
Zakupilem do mojej charadki alufelgi. Felgi posiadają troszke inne ET i są szersze niz standardowe od G10 w związku z czym wyniknoł nastepujący problem. Alufelgi na tylnej piaście o nic nie chaczą są na równi z z błotnikiem (jedynie musialbym zmienic śruby na piaście na dłuższe)-czyli mozemy uznać ze jest ok. Schody zaczynają sie przy przodzie, alufelgi chaczą o jakąs osłonke lub częśc od hamulca.Zastanawiam sie czy jest mozliwosc zeby te felgi nie ocierały :/
Jeśli nie uda mi sie uporać z tym lekki tarciem ,bede zmuszony poszerzyć 4x nadkola i kupic 4x podkładki dystansowe no i oczywiscie dluzsze sruby do piasty (ale z tym sie licze ,że tego nie unikne).A bedą to niestety wielkie koszta. Licze na waszą pomoć lub porade.
 Tytuł: Re: Problem z alufelgami
PostNapisane: 06-11-2009, 15:37
masz za małe ET, zmeń na min 45 obejdzie sie bez "dmuchania "nadkoli lub za mała średnica felgi zmenić na większą
PostNapisane: 06-11-2009, 17:13
W przypadku mojej charadki g10 niestety nie mam wyboru co do felg jedyne ktore prawie ze pasuja to od rx7(13 cali) pierwszej generacji i takie mam.
Co masz na myśli pisząc zmien et na min 45?? Chodzi o schowania koła poprzez kąt na piaście?
