Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: Tapicerka drzwi G100 - zmiana materialu
PostNapisane: 10-10-2008, 12:48
Narazie przedstawiam tylko próbke tego, jak moze to wygladac. uzyty material to skaj w kolorze ktory jest mi ciezko okreslic, biala perla wpadajaca w lososiowy (chyba) :P
ogolnie ze wzgledu na prace w firmie zajmujacej sie produkcja mebli postanowilem sprawdzic czy sprzet ktory mijam codziennie jest przyjaznie do czlowieka nastawiony.
Kupilem 60cm skaju(rolka ma ok. 2 metrow szerokosci) dowiedzialem sie jak zrobic zeby nie zepsuc i profilaktycznie zaczalem od drzwi tylnych, lewych.
zdjalem boczek, poluzowalem uchwyty, spryskalem klejem z pistoletu pod cisnieniem i po naklejeniu zaczela sie zabawa, bo jak cos jest okragle to trzeba material naciagac. Dlatego polecam skore albo skaj, bo nie ma z tymi materialami problemow przy naciaganiu.
TUTORIAL WYKONAM JAK BEDE ROBIL DRUGI BOCZEK, wszystko punkt po punkcie postaram sie sfotografowac i przedstawic :) poki co, pokazuje ten moj nieszczesliwy boczek hehe
PostNapisane: 10-10-2008, 14:13
Model: Charade 1.0D G101
Bardzo fajny pomysł.
Ja planuję właśnie w zimie zmienić tapicerkę w całym samochodzie łącznie z deską rozdzielczą. Zastanawiam się tylko jakiego kleju użyć. Może mógłbyś coś podpowiedzieć?
PostNapisane: 13-10-2008, 20:55
ze względu, że za pierwszym razem mi ten boczek nie wyszedł tak jak powinien to zdarłem materiał całkowicie(i tak trzeba bylo od razu zrobic)
przykleiłem pianke wysokoodbojna, taką jak do siedzisk w fotelach sie używa)
potem dopiero przykleilem i naciagnalem material.
Pianka ktorej uzylem to trójeczka, czyli 3cm grubości, nie wiem czy nie jest to teraz zbyt puchate, generalnie wygląda sympatycznie :)
boczki będą dookoła skaju obłożone taką listewką, którą powinniście zobaczyć niedługo.
Jutro bede robił pozostałe trzy boczki i pokaże wtedy dokładne fotki z opisem.
Zrobie to w oddzielnym topicu bo będzie to półprofesionalny tutorial który mam nadzieje zostanie na stałe podwieszony.
Póki co prezentuje swoje wypocinki
