Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: G200 - zwężka
PostNapisane: 24-09-2008, 14:37
Model: G200
Witam,
Dzisiaj byłem w Agmarze w Poznaniu i w trakcie rozmowy dowiedziałem się, że seryjny silnik w G200 ma też 90KM, dokładnie tak samo jak w G100. Były dwa sposoby na ograniczenie mocy:
1. zwężka przy dolocie powietrza do tego pudełka z napisem EFI
2. zmieniona przepustnica
W pierwszym przypadku wystarczyło wyciągnąć zwężkę i sprawa załatwiona, w drugim należało wymienić mechanizm przepustnicy. Po powrocie do domu wszystko rozebrałem i niestety nie mam zwężki :/ Może będziecie mieli więcej szczęścia w odblokowywaniu tych dodatkowych 5KM :)
PostNapisane: 25-09-2008, 07:23
Być może, że twoją zwężkę ktoś już wymontował ????
W razie czego mam cały kolektor z przepustnicą od 1,6 mogę pomierzyć co i jak,
Zrobię zdjęcia jak to wygląda w 1,6
PostNapisane: 25-09-2008, 08:06
Model: G200
Być może... A może mam wersje ze zmienioną przepustnicą... Ciężko wyczuć, czy te 5KM jest - czy ich nie ma :)
PostNapisane: 25-09-2008, 08:23
Najlepiej by było przepiąć przepustnice może ta od 1,6 by spasowała, ale myślę że będzie ciężko odczuć różnicę 5KM Więcej...
PostNapisane: 25-09-2008, 10:41
A może od 1.3 G102 ? Mam przepustnice. Tylko się obawiam że nie podejdzie bo są z różnych stron i już po fotkach widzę że węże nie będa pasować :(
PostNapisane: 25-09-2008, 12:40
Dołączył(a): 04-03-2008, 20:59
a w G100 sa tez ograniczenia mocy??
PostNapisane: 25-09-2008, 13:38
Z tego co wiem nie ma.
 Tytuł: Re: G200 - zwężka
PostNapisane: 25-09-2008, 14:43
rojber napisał(a):
Witam,
inni mwia ze sa a inni nie :)
PostNapisane: 25-09-2008, 15:42
NoName napisał(a):
rojber napisał(a):
Witam,
Zle odczytałeś, silnik w g102 ma z 1.3 moc 90KM i nie ma zwężki. A rojber porównał silnik w g200 do g102.
PostNapisane: 25-09-2008, 17:11
Model: G112
Ja mam na zbyciu przepustnice od silnika 1.6 do charadki G200
Jeśli chodzi o przepustnice do g100 to ja zakładałem przepustnice od applausa i sprawa rozwiązana :D
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 25-09-2008, 17:21
czyli 1.3 g100 ma inną przepustniuce niż aplaus 1.6 ?
PostNapisane: 25-09-2008, 18:48
Model: G200
Sprostowanie :)
Jako że kompletnie nie rozróżniam modeli G10X chodziło o to, że w G10X i G200 silnik 1.3 dysponował mocą 90KM.
Jednak w G200 moc ta była ograniczana do 84 czy tam 85KM za pomocą zwężki bądź innej przepustnicy.
PostNapisane: 25-09-2008, 19:11
Model: G112
Tak applaus ma inną przepustnice, gdyz jest inna średnica wewnętrzna.
Poprawia osiągi bo zmieniałem i coś było czuć ze jest lepiej:)
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 25-09-2008, 20:07
a jak bym chciał cos wymienic to sa jakies czesci do g100 1.0 benzyna na gazniku:)
ja z tego jestem zielony ;]
PostNapisane: 25-09-2008, 21:17
Model: G112
Można gaźnik zastąpić wtryskiem, powinno dac troszke mocy ale duzo roboty
Moze lepiej wstawic lepszy silnik:) albo (nie wiem czy pasuje) dać głowice od GTti
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
