Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: Szyberdach
PostNapisane: 30-05-2005, 12:28
Chce sobie zalozyc szyberdach w charadce (G100), ale jak wymacalem suficik to akorat w tym miejscu jest chyba jakas "beleczka". Co z tym zrobic? poprostu brutalnie ja wyciac razem z dachem? Jesli macie jakies doswiadczenia z tym zwiazane to prosze o rady 8)
PostNapisane: 19-06-2005, 16:35
witam ja też sam montowałem szyberdach i poprostu wyciolem te wzmocnienia :twisted: nie odczułem przez to pogorszenia sztywności dachu więc chyba nic złego się nie stało :) pozdrawiam
PostNapisane: 19-06-2005, 19:28
hmm kusząca "propozycja" :D a czym wycinaleś dach :?:
PostNapisane: 20-06-2005, 22:59
wyżynarką :!: :twisted: tylko zrób tak : odmież dokladnie wymiary szyberdachu i ustaw go na środku zrób sobie to starannie i dokładnie. możesz później zrobić na środku dzirke wiertłem i będziesz przez to widział w środek wewnątrz samochodu tapicerke przytnij zostawiąjąc zapas żeby podwinąć ją pod spód. lepiej więcej bo jak za mało to bedzie widać blache a później tnij według lini tylko weź pod uwage żeby Ci nie wpadł do środka :wink: i uważaj przy zakładaniu bo mi jedna szyba strzelila przymieżaj dokładnie i powoli . pozdrawiam
PostNapisane: 21-06-2005, 14:25
Ja mam pytanie co do szyberdachu. Jak jest z zabezpieczeniem wyciętego otworu? Też się przymierzam od roku do założenia, ale mi odradzano. Autko niestety nie jest garażowane, a powiedziano mi, że niefabryczne szyberdachy z czasem tracą szczelność.
PostNapisane: 21-06-2005, 19:49
samą dziurę zabezpieczyłem podkładem antykorozyjnym na przegach tam gdzie była czysta blacha natomiast oprócz tego użyłem silikonu wodnoodpornego czarnego. w momencie zaschnięcia silikonu odciolem pozostałości z dachu nożykiem do tapet i wszystko jest idealnie nie przecieka ani nie ma rdzy. pozdrawiam i życze powodzenia
PostNapisane: 30-04-2008, 10:16
Dołączył(a): 10-11-2007, 20:04
Odswierze trochę temat :)
Od jakich aut pasują (ze względu na krzywiznę dachu)manualne szyberdachy?
Tofigt ma od passata b4. Ma ktoś od jakiegoś innego?
G102 1.3 16 V 91 r_---_Wroclaw_---_
PostNapisane: 30-04-2008, 17:43
rem3dy nie mam od pasata b4 TYLKO od B2 !!! A i jeszcze jedno wczoraj Ci mówiłem ze minimalnie coś daje jednak zmieniam zdanie może nie jest super ekstra ponieważ jest tylko uchylany do góry ale daje rade np. jak ktoś pali w aucie to jest idealne rozwiązanie a jak ktoś ma problemy z odparowaniem tylnej szyby jak znalazł wspomagacz :D
BYŁO
JEST
MITSUBISHI COLT CA0 1,6 92
