Teraz jest 22-11-2026, 15:47
 Tytuł: Troche srebra w aucie - kokpit + nawiewy...
PostNapisane: 03-04-2008, 14:26
Na początku była ciemność hehe :)
Potem Bóg dał człowiekowi spray i papier wodny 1000. troche zabawy i plastik kokpitu wraz z popielniczką wyglądały tak...
Potem chwila skręcania i auto zmieniło swoj image. Nie wiem jak Wy ale ja uważam że auto stało się przyjemniejsze i zywsze.
P.S.
Czy srodkowy nawiew da rade wyciagnac czy nie bardzo ? bo ja szarpnac mocniej nie probowalem bo mam talent do lamania i niszczenia rzeczy. Dlatego pytam :)
Pozdro
PostNapisane: 03-04-2008, 19:10
Ja malowalem rowniez nawiewy i srodkowy takze.Jest do wyjecia bezproblemowo
Pozdro
PS
Pomaluj ten srodkowy jeszcze bo brakuje tego pomiedzy tymi dwoma.
PostNapisane: 03-04-2008, 19:21
Dołączył(a): 21-03-2008, 22:55
Fajnie sie teraz prezentuje
PostNapisane: 03-04-2008, 19:41
Pozdro
PS
ale jak wyjac ?? szarpnac czy jakos przykrecony czy cos jest ? trzeba do sciagniecia srodka zdejmowac ten panel ktory juz pomalowalem czy obejdzie sie bez tego ?
PostNapisane: 03-04-2008, 20:11
Dobrze by bylo sciagnac ten panel choc koniecznosci nie ma ale wtedy wlocik lepiej zlapac jak nie ma panela.Popatrz dokladnie w boki tego panela sa tam takie plastyki odchylone i lekko je mozesz podwazyc po jednej stronie to druga pojdzie juz rewelka.Ale mozna tez pociagajac to wyciagnac.
Pozdro i milej zabawy
PostNapisane: 04-04-2008, 17:26
no i srodek tez udalo sie zrobic :) dzieki martini za wskazowke...
Poki co taka byle jaka fota zrobiona fonem, jak bedzie aparat to zrobie, podejrzewam ze opublikuje w srode wieczorkiem.
PostNapisane: 04-04-2008, 18:09
Polecam ci pomalowac jeszcze klamke schowka
Ja mialem jeszcze element kirwonicy pomalowany w ktory naciskasz i trabi hhehehe
Ale wszystko to bylo malowane lakierem ktory jest na samochodzie.
Dodatko wo mialem jeszcze pomalowane klamki wszystkie takze korbki od szyb , ramki od od rygli zamykania dzrwi a takze oslonki na pasach Praktycznie wszystkie takie male elementy i mnie sie to podobalo tylko calkiem inaczej to wychodzi lakierem niz srebrzanka i w twoim wypadku moze tego byc za duzo
Pozdro
PostNapisane: 06-04-2008, 12:33
Dołączył(a): 13-03-2008, 18:08
DeeJaayAngel jaki spray użyłeś bo ja myśle też o zmianie kolorystyki wnetrza i myślałem o tych foliach aluminowych termokurczliwych co są na allegro
Daihatsu jest bogiem, Charade nałogiem, 1.0 podstwą, brak wspomagania zabawą.
Charade 1.0 Benzyna G 100/101
PostNapisane: 06-04-2008, 20:22
Ello Blade!!!
Nie kupuj tego badziewia jezeli nigdy tego nierobiles.Kupilem kiedys te folie i sa o dupe rozczas....Zostaja rozne nierownosci i sie nawkurzasz niezle i wyrzucisz pieniazki w bloto.
Lepiej kupic podklad na plastyki i jakas fajna farba ala chrom pomalowac.O wiele ladniej to wyglada i trwalsze
Pozdro
PostNapisane: 07-04-2008, 18:13
siemano Martini dzięki za odpowiedz na pewno skorzystam z twojej rady
