Teraz jest 22-11-2026, 15:47
 Tytuł: tarcze + piasty + zaciski z 1,3 do g100 1,0
PostNapisane: 25-02-2008, 00:32
jak w temacie, czy da rade to zrobic ? bo chcialbym wrzucic do siebie tarcze z piastami i zaciskami od 1,3 do siebie + serwo od 1,3 lub applause'a. Najpierw chce wiedziec czy wymiana serwa bylaby konieczna przy zmianie tarcz i czy w ogole taki przeszczep jest bez wiekszych zabaw wykonalny.
PostNapisane: 25-02-2008, 00:35
Oglądałem piasty z Aplause i charade - na moje powinny pasować plug&play ;)
Z ręcznym będzie trzeba pokombinować, ale to pewnie kwestia innej linki.
Ja również mam zamiar na tył zamontować tarcze, ale to wówczas jak już dostanę odpowiednie aluski do mojej perełki... Chyba, ze wcześniej się na G102 przesiądę.
PostNapisane: 25-02-2008, 00:39
drookash mi poki co o przod chodzilo, ale pomysl z tylem tez niczego sobie :) pytanie czy w 1,3 z tylu byly tarcze ?????
PostNapisane: 25-02-2008, 00:42
hm w 1,6 sa napewno ale niewiem czy latwo znajdziesz kpl i czy wszystko bedzie ci pasowac!!!!! Bo wkoncu to G20X
PostNapisane: 25-02-2008, 00:44
sekunda :)
mowimy o modelu G100!!!!!!!!!!
tarcze znalazlem, nawet wentylowane, piasty tyez nie powinny stanowic problemu. Pytanie brzmi czy da rade jak to drooki mowi plug&play
czy Plug&fuck&maybePlay :P
PostNapisane: 25-02-2008, 00:49
O przód bym się nie martwił - pewnie będzie pasować. Łożyska kół przód często w katalogach są dla Charade i Aplause te same. Mogą być minimalnie inne rozstawy otworów pod mocowanie amorka. Tył mam w planie - idę o zakład, że w G200 GTI jest to samo na tyle co w Aplausie ;) Taka sama jest konstrukcja zawieszenia tu i tu. Mógłbyś wykonać kilka fotek zawiechy GTI na tyle ? Mam fotki aplausa.. porówna się ;)
PostNapisane: 25-02-2008, 00:56
ja chyba mam problemy z przekazywaniem mysli :P
1. od applause chce jedynie serwo hamulca
2. tarcze + piasty i zaciski chcialem od charade g100 1,3
tylko teraz sie zastanawiam czy faktycznie jak juz wpierdzielic od applausea to nie wszystko :) drookash jak pozadna vodka otwiera nowe horyzonty :D
PostNapisane: 25-02-2008, 01:09
Widziałem u Evo przednie zawieszenie w G100 1.0 i w G102 1.3 - raczej to samo..ale.. przeguby - one na 99% nie będą pasować :/ Najlepiej jak byś wkładał same tarcze + zaciski, a piastę zostawił tą co jest. Musisz to jakoś dopasować no i pioniersko wykonać ten zabieg jako pierwszy :P Serwo - będzie pasować. Gdzieś w sieci widziałem uturbioną G200 1.6 i jedną z modyfikacji było serwo z Aplausa, ale bez ABS !
Weź zainwestuj i ładuj na tył też. Dzwoniłem po handlarzach i chcieli od 150 zl za kmpl piastę z tarczą, zaciskiem i klocami.
PostNapisane: 25-02-2008, 02:05
na pewniaka sie postaram, mniej wiecej za tydzien pierwsze powazniejsze mody w aucie, idzie w dol i na fele, bo z tego co sprawdzone to mozliwe ze wejdzie bez problemu na tyl 195 na tej feldze :)
a jak alu to i pod alu tez powinno cos lepiej wygladac, a poza tym powinno byc lepsze i sprawniejsze.
 Tytuł: Re: tarcze + piasty + zaciski z 1,3 do g100 1,0
PostNapisane: 25-02-2008, 11:01
Ale po co ?? Jeśli masz tą długa pompe to wystarczy wymienić pompke na krótką ale nie widzę większego sensu - a pozatym piasty, tarcze zaciski, klocki itp są identyczne w wersji G100 jak i G102, dopiero zaciski itp rzeczy były zmienione w GTti.
PostNapisane: 25-02-2008, 16:06
Kiedyś przez tel. zamówiłem przegób do G102 nie wiem co mi dali ale był większy i miał inny wieloklin na półoś po awanturze w sklepie (nawaliłem już smaru a gość chciał mi wmówić że może zamawiałem lewy a nie prawy) wymienili mi na dobry miałem wtedy też G100 i zauważyłem że są takie same tak samo jak wachacze pozdrawiam
PostNapisane: 25-02-2008, 20:46
Model: G112
Słuchaj ja do swojej charadki 1.3 4wd załozyłem zaciski i tarcze od applausa i wszystko jest git dorobiłem tylko mocowanie zacisku na tył i załozyłem linke recznego od applausa i jest super
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 25-02-2008, 23:42
Wiedziałem, że będzie pasować :D
PostNapisane: 26-02-2008, 00:05
Model: G112
wiesz ja mam 4wd i raczej dlatego miałem problem z tylnym zaciskiem wydaje mi się ze do przednio napędowej wszystko bedzie pasowało idealnie
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 26-02-2008, 00:24
Model: G112
Wiesz ja u siebie nie wymieniałem piast tylko same tarcze i zaciski.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
