Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: Planowanie głowicy a wzmocinienie silnika
PostNapisane: 19-12-2007, 22:03
Czy ktoś sie orientuje czy będzie jakiś przyrost mocy po planowaniu głowicy w cb 23 ? naczytałem sie mnówstwo różnych opini - może ktoś coś takiego robił? gadałem z kolesiami to mówili żeby planowac 1mm-a nawet 1,5mm , jeżdze na gazie więc spalania stukowego nie powinno być jak ktoś coś wie to czekam na info
PostNapisane: 19-12-2007, 23:05
sprawa jest trochę bardziej skomplikowana bo samym doprezeniem mocy nie uzyskasz, planując głowicę o 1,5 mm zmieniasz minimalnie ustawienia wałków rozrządu, jako że charade napinacz ma po stronie lewej robiąc to opóźniasz wałek. Generalnie po do prężeniu ostrzejszy wałek + przyspieszenie zapłonu oraz pomiar afr i stuków w całym zakresie nie wiem na ile ci na tym zależy ale wg mnie sie nie opłaca bo zyskasz parę km których i tak nie poczujesz. Pod tym względem turbo jest zdecydowanie prostsze do tuningu niż NA.
Jeśli koniecznie chcesz się bawić zrób porting oraz obrób zawory i komory spalania.
