Teraz jest 22-11-2026, 15:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: FELGI
PostNapisane: 27-04-2005, 23:28
jakie alumy podejdą do Charady G11? z jakiego auta i co czeba ewentualnie przerobić bo nie mam pomysłu. Najlepiej 14'. pomocy !!
PostNapisane: 29-04-2005, 13:21
witam AMBA ma felunie 14 z oponami do sprzedaniw dziale SPRZEDAM polecam
pozdr
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 29-04-2005, 15:03
Wszystkie na rozstaw otworów 4x100 otwór centrujący 56mm. Oczywiście bez przeginania ze średnicą, 15" to max a 14"optymalnie.
PostNapisane: 29-04-2005, 16:06
dzięki za informacje i pozdrawiam :)
PostNapisane: 29-04-2005, 22:43
Jeszcze jedno : jakie maksymalne rozmiary opon można założyć bez stosowania dystansów ? tak żeby dało się skręcać :)
PostNapisane: 29-04-2005, 23:14
Tego to nie wiem, ja nie mam dystansów
PostNapisane: 30-04-2005, 07:21
Do G11 niestety nie pasują zupełnie te z G100 - mi kiedyś udało się kupić oryginalne ale raczej ciężko dopasować jest jakiś bardzo rzadki rozstaw coś koło 4x 112 , widziałem też kiedyś zamontowanie od jakiegoś japonca 4x114 tych jest duzo ale coś koles z nakrętkami kombinował , najlepiej poprzymierzać przed zakupem.
PostNapisane: 30-04-2005, 15:22
Tak mozna założyć śruby (nakrętki) pływające przy takiej małej różnicy w rozstawie otworów. Nie wiedzialem że g11 mają inny rozstaw :oops:
PostNapisane: 01-05-2005, 22:08
a gdzie można dostać te nakrętki pływające ??
PostNapisane: 01-05-2005, 23:25
choćby na allegro
PostNapisane: 26-09-2006, 08:21
DO G11 pasuja felgi z rozstawem 4X110 i ET38 Taki rozstaw maja felgi o SUZUKI i OPLA stym ze opel zregoly ma 5X110 wiec dupa mokra.
Ale jak sie dobrze poszuka to sie na 4X110 znajdzie!!!!
A mam pytanko czy przy kupnie felg bede musial kupowac nakretki jakies specjalne czy podejda te od stalowych?? Bra do swojego yarisa zakladajac Alusy musial kupowiac jeszcze nakretki.
PostNapisane: 26-09-2006, 08:24
w zalezności od alumów, nie jestem pewien ale chyba mógłbyś uzyć felg 4x114 dając śruby pływające
PostNapisane: 26-09-2006, 08:49
Tylko ze jest problem niewiem jak G100 i pozniejszych ale w G11 sa nakretki wiec tylko i wylacznie w gre wchodza 4X110.
PostNapisane: 26-09-2006, 08:58
nakrętki plywające też dostaniesz
PostNapisane: 26-09-2006, 09:50
Ale jak zalorzysz felge jesli masz staly rozmiar ??? 110 a felge masz 114,3 przeciesz 4milimetry to robi roznice, niop chyba ze felge masz 2 rozmiarowa spotkalem sie juz z takimi.
