Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: Silnik 1.0T do G11
PostNapisane: 16-07-2007, 01:25
Dołączył(a): 10-08-2006, 10:09
Witam Mam Charade G11 benzyna...I zastanawiam sie czy jakbym kupił silnik 1.0T to czy dużo by było kombinowania żeby go przełożyć...Jak ktoś może to niech napisze miej więcej co by było potrzebne
PostNapisane: 16-07-2007, 09:33
poduszki P&P, reszta niemam pomysłu
PostNapisane: 16-07-2007, 09:37
jezeli chodzi o turbo na gażniku z pewnością wiązka elektr.(przednia),pompa paliwa elektr.poduszki zawieszenia silnika.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 16-07-2007, 10:03
Chodzi mi dokładnie o ten silniczek http://allegro.pl/item215018931_silnik_ ... arade.html
PostNapisane: 16-07-2007, 10:04
Poduszki sa te same wykrecasz silnik i wkrecasz ten na turbinie
te silniki roznia sie gaznikami bo ten ma sterowac turbina..... Pompka elektryczna.....
http://www.ozgemini.com/forums/non-tech ... p?p=198992
Kilka fotek silnika
PostNapisane: 16-07-2007, 10:45
Dzięki wielkie... :D A skrzynia biegów? wiązką elektryczna czy coś też bedzie potrzebna?
PostNapisane: 16-07-2007, 10:51
Trzeba by bylo sie dpopytac wlasciciela jakiegos g11r
bo skrzynia moze ale i nie mus byc ta sama ????a na oko to ciezko powiedziec
PostNapisane: 16-07-2007, 11:02
skrzynia inna . przy turbo jest tarcza sprzęgła na 21 zębów.więc inne koło zamachowe
