Teraz jest 22-11-2026, 15:46
 Tytuł: polepszenie osiągów
PostNapisane: 02-05-2007, 22:25
Dołączył(a): 14-04-2007, 19:38
Witam.
Czy aby polepszyć osiągi charadki lepiej zamontować oryginalny tłumik sportowy (jaki?) czy też można wyciąć końcowy tłumik i wspawać rurę przelotową (ile cali?)?Co będzie lepsze dla silnika 1.3 16V?Czy lepiej będzie zbierać się z dołu czy z góry?
Pozdrawiam,
Kris
PostNapisane: 02-05-2007, 23:01
w temacie wydechu polecam lekturę http://www.grabowski.com.pl/uklady_wydechowe.htm
polepszyć osiągi( bez rozbierania silnika) możesz dbając o to by filtr powietrza był zawsze czysty, tak samo świece, możesz też delikatnie przyspieszyc zapłon jesli masz lampę do ustawiania to tyle z rzeczy najprostszych[/url]
PostNapisane: 06-05-2007, 14:48
wywalając tłumiki, które masz i zakładając na ich miejsce przelotowe i wywalając katalizator poprawisz przebieg momentu w całym zakresie obrotów a najbardziej na górze 6-7 tys obr
ale nie licz na dodatkowe 100KM, jak dobrze ppójdzie to zauważysz różnicę, ale najbardziej to będzie ją słychać :D
a średnicę to musisz dobrać do średnicy rury, którą masz, chyba, że będziesz robił cały układ od nowa razem z kolektorem ale to już inna bajka
pozdro
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
 Tytuł: Polepszenie osiągów
PostNapisane: 06-05-2007, 21:00
Jakie najlepiej wstawić tłumiki przelotowe(czy mogą być środkowe od poloneza) i co dać w miejsce katalizatora?
