Teraz jest 26-10-2026, 17:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 07-12-2006, 12:53
Ja osobiście preferuje Valvoline 10w60 semisentetic, koszt jakieś 160/5l (jest tańszy od Motula) ale najważniejsze to częstość zmian oleju bo nawt super olej straci swoje własności fizyko-chemiczne po jakimś okresie pracy. I Panowie nie lejcie oleum z beczki (potem do jakiejś buteli po czymś albo niedaj boże konewki po różnych specjałach).
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 07-12-2006, 18:41
Pejot, a co sądzisz o oleju Midland Avanza 10W-40? tani i podobno bardzo dobrej jakości...
2xGTti
PostNapisane: 07-12-2006, 20:52
z niższej półki cenowej naprawde ci go polecam tak samo petrol canada - te oleje nie są rozlewane w polsce i nie sa tez podrabiane bo nie sa tak popularne jak np castrol czy mobil
PostNapisane: 08-12-2006, 00:57
ok wybór padł na Midland ,na Motula mnie nie bedzie stac ,jezeli chce wymieniac olej co ok.4tys km.
Panowie ponawiam pytanie:
Czy ktoś wie jakim sygnałem sterowany jest wtryskiwacz rozruchowy?
miłym akcentem było by zrobienie układu ,ktory powodował by załączanie wtryskiwacza ssania powyzej powiedzmy 5.000obr/min -przy zwiększynym boost'cie wskazana opcja...
2xGTti
PostNapisane: 08-12-2006, 07:53
Do charadki tylko 10w60 głównie ze względu na smarowanie panewek, taki olej 10w40 czy 5w40 przy gorącym silniku jest jak woda i ciśnienie bardzo spada. Ja leje castrol rs 10w60 (syntetyk) i jest ok. Rozbierałem silnik po takim oleju i nie wyglądał źle. Ja znowu słyszałem że castrole potrafią mocno wypłukać silnik, aż za mocno tzn z uszczelkami :wink: Także nie wiem gdzie leży prawda, wiem jedno, że dwóch najlepszych speców od gtti w polsce zalecają lać 10w60. Myśle że najlepszy z przystępnych cenowo będzie Valvoline, troche niedoceniane w pl ale to bardzo dobre oleje.
PostNapisane: 08-12-2006, 08:38
Hitman ale 10W60 to pełen syntetyk ,a ja do swojego do tej pory lałem pół syntetyk ;/
2xGTti
PostNapisane: 08-12-2006, 08:53
Oto jest link do wyszukania produktów VALVOLINE do naszych pedzidelek.
Wyszukiwanie jak widac poprzez marke, model, typ, rocznik itp.
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
PostNapisane: 08-12-2006, 23:50
Nic sie nie stanie, mój też jeździł cały czas na półsyntetyku póki go nie przygarnąłem (na dwóch silnikach to testowałem). Bardziej chodzi o gęstość bo z regóły syntetyki są rzadsze niż pół i dla tego ludzie mówią że na syntetykach silniki lubią cieknąć, a 10w60 jest gęstością bardziej zbliżony do minerala. A pełny syntetyk musi być głównie ze względu na turbine, znowu wysoka gęstość ze względu na panewki
PostNapisane: 09-12-2006, 02:15
ok Oleje do GTti omówione.
teraz pytanie po raz trzeci zadaję>
czy ktos wie jak jest sterowany wtryskiwacz ssania? jakim sygnałem?
2xGTti
PostNapisane: 17-12-2006, 22:27
Panowie nie spać!
Na ile stopni najlepiej ustawić wyprzedzenie zapłonu w GTti dla wiekszego BOOST'u?
PS.Jaki bezpiecznik użyć na kablu + (kabel idzie z bagaznika do komory silnika) żeby w razie mega zwarcia poszedł pierwszy bezpiecznik. (przekrój kabla 20mm2)
2xGTti
PostNapisane: 31-12-2006, 20:57
hmm prace troszke sie posuneły na przód:
-Rdza z nadkoli wewnętrznych tył wyeliminowana
-Hamulce tył zreanimowane
-Orurowanie Intercoolera zrobione
-Akumulator przeniesiony do bagarznika
-Okablowanie akumulatora zrobione
-w środku zostały tylko przednie fotele ,przednie boczki i deska rozdzielcza -reszta wyparowała :D
-Wlot na masce zrobiony (nierdzewka)
-Opony z przodu 185/45/14 wżucone
-Zderzak przedni zmodyfikowany ( oryginalne miejsce na tablice rej. przeniesione na prawą strone spojlera)
Silnik odpalony...
Na wydechu w pełni przelotowym z Downpipem 2,5cala pracuje Mmmm nie do opisania...
Dzięki ogromnym stozkowym filtrze powietrza RaceLand słychać piękny świst turbiny
Na dniach montuje wskaźnik doładowania.
w najbliższej przyszłości montarz dwu tłoczkowego BlowOff'a
Pozdro. Wesołego 2007!
2xGTti
PostNapisane: 08-01-2007, 19:42
Silnik odpalony...
Kolega nie bedzie taki i moze nagra jakis filmik z odpalenia silniczka
napewno nie jeden by chcial posluchac tej muzyki :lol:
PostNapisane: 24-01-2007, 00:11
Mały update
Nie ma tego zbyt wiele... :
Silnik już od jakiegoś czasu pracuje. Po paro miesięcznym postoju w garażu zastał się alternator i podczas pierwszej proby odpalenia engin'a ,spalił sie pasek klinowy na kole pasowym alternatora :P. No cóż -zdarza sie :P , Alternator zreanimowałem ,silnik pracuje świetnie (zapłon ustawiony na oko)
Orurowanie intercoolera zrobione , zderzak przeszedł lekką modyfikacje -zlikfidowana została wnęka na tablice.
Aku przeniesiony na tyły...
Zrobiłem wlot na masce z nierdzewki (nawiew na Intercooler)
Wszystko jeszcze wymaga dopracowania.
Narazie jezdze na seryjnym doładowaniu ,musze wymyslec jakis sposob na zwiekszenie dawki paliwa ,potem bede zwiekszał doładowanie.
Wydech...:
Pit napisał(a):
Niech zostania zwykła rura. Bez koncówek i innych zboczeń .
:D
Wydech jest baardzo głośny ,wiele osob juz słyszało tego potworka.
Muszę wyspawac jakis tłumik przelotowy - lecz jest mało miejsca na tłumik końcowy , Jakieś 25cm... wahacz przeszkadza...
Naklejka nie kłamie :]
Niestety niedawno miałem niemiłą niespodzianke -przy ok.110km/h otworzyła się maska :zdziwko: , Dach się troszke pogioł ,szyba uszkodzona ,maska pogięta. Obecnie szukam szyby czołowej do Charady G100.
2xGTti
PostNapisane: 05-03-2007, 19:41
GTti nr.1:
doszło:
-zapinki na maske
-wskaźnik doładowania
-zewnętrzny obrotomierz
-kierownica Raid HP 300mm
-końcowy przelotowy wydech (jest dużo ciszej niż było...)
-zbita szyba :] (w sobote w koncu bede miał nową szybe...)
GTti Nr.2
obecnie w fazie rozkładu :] (przygotowanie do remontu budy)
2xGTti
PostNapisane: 05-03-2007, 20:14
rewelacja :)
Hmmm pierwsza Gttka jest jak najbardziej JDMowa :) - TO JEST TUNING Anie jakieś plastiki ;)!!!! :) :):twisted: :twisted:
zobaczymy co z 2giej zrobisz:)
