Teraz jest 22-11-2026, 15:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 12-12-2007, 16:15
Fele fajne mi też się gwiazdki podobają jeszcze za taką kase to śmiech:D oponki jak są w dobrym stanie te 195 to tez pójdą na allegro. Jak na zlocie miałem założone z przodu 15" 7J 205/50 to przy skręcaniu mi tarły a z tyłu miałem 195/50 to też był hardcor więc podklepałem i to b.dużo, ale na 175 niepowinno trzec
pozdr
PostNapisane: 12-12-2007, 18:34
fajne fele a jakie et? i czy szerokosc 7 cali? napisz to oszacujemy jak bedzie z tyłem , osobiscie odradzam 175/55 smartowe- miałem , to dosłownie głowke od szpilki czujesz - polecam bardziej 185/55
PostNapisane: 14-12-2007, 01:52
no więc jest tak...
Felgi ALUTEC
Rozmiar 15'
ET 37
Rozstaw śrób 4x100
co do szerokosci, powiem szczerze, albo nie wiem gdzie patrzec albo po prostu felga jest zbyt zabrudzona zeby dostrzec hehe jak narazie czyszczona byla z zewnatrz(do zdjec tylko) jak bedzie czas w sobote to sie zajme nia dokladnie :)
Nie wiem ale felga byla do tej pory na golfie II moze to bedzie jakas wskazowka...
Najprawdopodobniej w poniedzialek zaloze i przykrece przynajmniej jedna i zobaczymy jak to bedzie sie trzymac i wygladac na prawde :D Fotki wrzuce na pewno.
Ostatnio tak ogolnie mam szczescie albo po prostu swietnych znajomych, felgi za 400 a opony za litr wodki, bo ziomek zmienia u siebie na szersze to mi tamte (175/50) tak wlasciwie chce oddac :P
pozdrawiam :D
PostNapisane: 14-12-2007, 09:05
jak sa z golfa potrzebujesz pierścienie centrujące z 57 na 56,1 mm
PostNapisane: 14-12-2007, 13:18
zapytam wprost macie takie pierscienie moze ?? no i oczywiscie jesli nie macie to powiedzcie gdzie najlepiej i najtaniej kupic takie pierscienie.
Tak na marginesie (wiem ze laik ze mnie, ale kto pyta nie bladzi) jak wielki wplyw ma srednica otworu centrujacego na komfort jazdy ? To jest uzaleznione tym, ze felga mimo dobrego przykrecenia na szpilkach moze "plywac" ??
PostNapisane: 14-12-2007, 15:29
śmigałem na oplowych (57mm otwór) i nie czułem pływania. troszkę rdzy, trochę farby na felgę i nie będzie luzu 0,9mm. nie przesadzajmy z tymi otworami bo 0,9mm to w tym wypadku żaden luzik :P
 Tytuł: pierścienie
PostNapisane: 14-12-2007, 17:06
Kolego ja takie pierścienie dorabiałem sobie u tokarza.
Podjechałem do niego wymierzył i na wieczur miałem 5 zeta od sztuki.
PostNapisane: 14-12-2007, 17:16
Drookash opel ma piastę 56,1mm tak jak Daihatsu, VW ma 57 mm
PostNapisane: 14-12-2007, 17:58
Opel ma piaste 56,5 i minimalny luz bedzie, pierscienie sa na allegro wszystkie rozmiary
PostNapisane: 19-12-2007, 22:34
mam maly, aczkolwiek znaczacy problem... dotyczy znalezienia opon na te felgi.
No i pytanie do tych, ktorzy kombinowali cos z oponami i felgami,
czy 175/55 wejdzie, czy auto bardzo sie "zmeczy" przy 180/50 no i czy one w ogole mi wejda(mowie o przodzie).
Pomozcie prosze :)
PostNapisane: 19-12-2007, 22:36
oba rozmiary wejdą spokojnie z przodu na tych felach
PostNapisane: 20-12-2007, 00:33
A jak bedzie ze skrecaniem ?? pojdzie bez problemu ??
No i jak najlepiej(jakim sposobem) poszerzac tylne nadkola ? deska i lewarek czy znacie lepsze sposoby ?
PostNapisane: 20-12-2007, 18:25
___________________________________________________
EDIT:
Udalo mi sie znalezc warsztat z odpowiednim kluczem(nigdzie klucz nie wchodzil w otwor), co zabawne koles, ktory zalozyl felge stwierdzil ze bez pneumatyka lub anielskiej cierpliwosci popartej sila nikt mi felg nie ukradnie hehe :P ale do rzeczy...
Z jazda na oponie 195/50 nie ma najmniejszego problemu, zadnego obcieraniania czy czegos w tym stylu, sprawdzilem dokladnie skrecajac koleczka do oporu (oczywiscie w ruchu, zeby nie bylo).
No i pojawia sie pytanie, bo jako ze mam wersje CS czyli 5 drzwi to obawiam sie jakby bylo z poszerzaniem tylnych nadkoli, bo powiem szczerze opony 195/50 sa tansze niz 175/50 i to bardzo duzo tansze.
Kolejne pytanie jak samochodzik(silnik, moc, predkosc) odczuje takie opony. Czy lepiej jednak zakladac 175/50(ktorych znalezienie graniczy z cudem, przynajmniej w przystepnej cenie). :roll:
Co mnie troche, anawet bardzo rozbawilo i wkurzylo to wyglad ogolny.
Fela prezentuje sie elegancko, ale przestrzen powyzej niej doprowadza mnie do szalu,
padlo postanowienie ze jesli beda te felgi to bedzie gleba. No i stad wzielo sie pytanie o tylne nadkola i ich wypychanie.
wiem, ze chcialem cos jeszcze zapytac, ale zapomnialem wiec jak cos to dopisze :P
PostNapisane: 20-12-2007, 19:11
Skręcanie - nie będzie dużo trudniej, napewno parking i krecenie w miejscu odczujesz a przy jeździe to skręcanie nie będzie problemu tylko utrzymanie toru jazdy na naszych drogach. Małe koleiny i już zaczyna się ściaganie itp rzeczy.
Tylne nadkola - brutalnie ale skutecznie.. jeśli tylko 2 - 3 cm to oki ale pewnie bez lakiernika po się nie obejdzie. Normalnie to się robi inaczej, nacinanie, młotek dokładanie blachy itd.
PostNapisane: 20-12-2007, 20:27
zacznij od zaklepania rantów z tyłu może to wystarczy, jesli nie to jak pisze evo - od wewnątrz jest druga blacha która też trzeba zaklepać
