Teraz jest 22-11-2026, 15:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Nagłośnienie
PostNapisane: 26-12-2006, 02:30
Co do mojego caraudio przyszedł czas na instalacje. Jak narazie w planach (wszystko lezy i czeka ):
- radio zostaje jakie jest - panasonic ( 4 x ileś tam ) niepamietam modelu ale ma w panelu gniazdo na małego jacka i mp3 bez problemu podłączam, przed radyjko dorzuce kondenstatorek ;) pod nie podłaczone zostana Magnaty 3 drożne jakieś model power plus 6x9 a ich miejsce bedzie w tylnej półce
- pod siedzeniem zląduje wzmacniacz Alpharda który dostanie kondensatorek i popracuje sobie w mostku z głośniczkiem typu woofer 18" na sztywnym zawieszeniu ( ostał się ostatni wofer z nagłasniania dyskotek ) pewnie ktoś skomentuje co to za wynalazek do auta...ale woferek zapewnia dośc niski i czysty bass w połączneiu z tym wzmacniaczek, jeszcze nie wiadomo czy będzie zabudowany w skrzyni czy może posłurzy zamiast tylnych siedzeń ;p dodam że to nie ma wyglądać na car-audio-show tylko grać ładnie i umilać czas podczas dojazdu do pracy :)
PostNapisane: 26-12-2006, 11:23
Wzmacniacz Alphard -niestety wzmacniacze tej firmy są tragiczne ,moc podawana przez producenta jest kosmicznie zawyżona,i nie odpowiada wiarygodnym parametrom ,założe sie że ten Twój Alphard'dzik ma max!! MAX!! 4x8-10W RMS (ale chyba n awet taka opcja jest zbyt optymistyczna)
Do takiej mocy zupełnie niepotrzedny jest kondensator ,bo ile taki wzmacniacz pobierze mocy -śmiesznie mało... Więc nie ma co inwestować w kondka , lepiej kup jakis uzywany firmowy wzmacniacz np. Sinuslive -na tej firmie można polegać w 100%
Po drugie wspomniałeś o głośniku 18' na sztywnym zawieszeniu -naprawde nie ma po co wżucać tak dużego głośnika do auta (tym bardziej do szarady...) , i to jeszcze na sztywnym zawieszeniu... Ten głośnik przy wzmacniaczu Alpharda ledwo drgnie... a jeśli już sie ruszy to nie zejdzie niżej jak 50Hz -czyli bassu praktycznie nie bedzie ,Będą tylko niskie-średnie tony.
Do szarady wystarczy w zupełności głośnik 10" -Bardzo polecam firme Hertz ,lub Emphaser -naprawde świetne przetworniki... Do tego wzmacniaczyk zeby miał na wyjsciu ok 80-100W RMS i to w zupełności wystarczy.
w zamkniętej skrzyni Bass będzie schodził tak nisko ,że będą przewracały ci sie flaki...
Naprawde wzmakami alpharda i głośnikami 18" nie ma co zawracać sobie głowy.
PS. polecam lekture CarAudio...
2xGTti
PostNapisane: 26-12-2006, 14:21
Bart ma racje, te wzmaki grają gorzej jak radio poza tym szybko sie palą. Za 250zł kupisz nowego Blaupunkta GTA 2 który jest rewelacyjnym wzmacniaczem, cena niewiele większa a jakość bez porównania
http://www.allegro.pl/item149899725.html
PostNapisane: 26-12-2006, 18:42
charczaady diesla jurz dawno niemam ale;;; półka robiona z płyty a w niej 2 jbl 25 cm pedzone przez boschmana za 320 zł 2x 16 cm w drzwiach a w bagazniku jbl 30cm 480w za 500zł w obudowie za 100zł napedzane mac audio to wystarczyło zeby właczac alarmy w innych autach pod czas przejazdu :!: :!: ze niewspomne o alternatorze paloncym sie srednio co trzy miechy :!: :!: ale było warto :wink:
PostNapisane: 27-12-2006, 01:37
:shock:
stary - wsadziłeś w to około 1500 zł i .....
Ja uwielbiam dobry, czysty dźwięk w mojej czerwonej strzale i lubię jak mnie najpierw słychać a potem widać ale można było to zrobić na dwa sposoby:
1) taniej
2) nie niszcząc tak fury (chodzi o alternator)
Ja narazie mam dwa JBL 6x9" i dwa JVC 13cm i już jest ostro a zamierzam do tego wsadzić jeszcze blaupunkta 30cm 750W na GTA4 i kondensatorze 1,5F i prawie zero poboru z alternatora na car audio.
Sam sprzęt mnie wyniesie około 1000 zł (liczę radio głośniki sub wzmak i kondensator)[/code]
G100 1.0D 5-drzwiowy
PostNapisane: 27-12-2006, 11:20
Co do owego wzmahola Alpharda i 18" - niepchałbym się w taką konfigurację jeśli bym tego wcześniej nie sprawdził a z tym 4x8-10 w RMS to bez przesady, jeśli wzmahol jest oparty na mosfetach i będzie pracował tylko i wyłącznie w mostku osiąga wystarczjąco dużo mocy żeby flaczki poprzewracać i jak napisałeś drgnąć ten głośniczek, mi nie musisz mówić że jak na kartonie jest napisane 600 watt to wzmacniacz napewno tego niema, jak pisałem zajmowałem się nagłasnianiem dyskotek i małych koncertów i znam się na estradzie ( było 1,5kW na strone w RMSie ) a nie na car audio, ten sprzęcik mam i jak narazie jedyne na co wydałem pieniądze z tego to tylko głośniczki magnata. Car audio mnie wogóle nie kręci i poprostu robie jak najmniejszym kosztem z tego co mam w domu. Dla was musi być wszystko odrazu full profi pod salony... a muzyka to i tak tylko dodatek bo najlepszym dźwiekiem jest stado rumaków pod maską, pewnie jeśli było by audio w obecnym aucie nic bym niezmienił jesli były by to najmniejsze dostępne głośniki na rynku. Pomału widać że na naszym forum niema co wypowiadać się co chce się zrobić w własnym aucie.....
PostNapisane: 27-12-2006, 12:01
ee tam, jak juz mówiłem - najważniejsze że właścicielowi sie podoba , ja miałem 2 ROvery , sprzet Audio w nich to standardowe głośniczki ... grały wiec o co chodzi :))
w Charadzie miałem Radyjko Sony (Black Panel) na tyle w półce głośniki 6x9 chyba tak to bylo .. tez Sony , w bagazniku Tube NONAME ( aktywną) i to wszystko .... jak dla mnie ładnie grało i to wszxystko
PostNapisane: 27-12-2006, 16:45
Mazi dokładnie, bo każdy lubi co innego. Ja na przykład lubię jak muzyka ładnie (niekoniecznie głośno, ale czysto) gra (nieznoszę szumów i zgrzytów w głośnikach), a żeby to osiągnąć sprzęt nie musi być jakiś niewiadomo jaki drogi czy wybajerowany.
Evolution 1100 z tego co mówisz to po zamontowaniu Twój zestawik powinien ładnie grać :)
Dokładnie :) Jak ładnie gra pod maską to żadna muzyka nie jest potrzebna w środku :)
PostNapisane: 27-12-2006, 16:53
wtedy koszty nie grały roli, poprostu kochałem te audio :!: dzis nato sobie nie moge pozwolic,wielka szkoda :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: a auto tez urodom nie grzeszyło miało tuning w stylu japonskim i miało smak :wink: :wink:
PostNapisane: 29-12-2006, 00:28
No i poruszyłeś dość ważny temat, biorąc pod uwagę że moje audio wsumie nie kosztuje mnie prawie nic to po co przepłacać, wiadomo że chciałbym mieć nagłośnienie jak w nowym mesiu "S" typu 7.1 prologic itp itd ale po co i za co to ja sobie kupie, wole odłożyć na aluski jakieś ładne bo to mnie bardziej interesuje niż audio..
PostNapisane: 29-12-2006, 19:47
kupowałem drogi sprzet bo tani poprostu nie wytrzymywał, uwierz mi ze jest nieporównywalnie wytrzymalszy. Nigdy nie udałomisie tego spalic,a poza tym za muze wyrwałem dobre gtti
PostNapisane: 30-12-2006, 18:57
No to zrobiłeś super interes :)
PostNapisane: 02-01-2007, 16:38
Dołączył(a): 15-07-2006, 11:22
A że tak sie spytam jakie są standardowe głośniczki z tyłu w charadce bo ja mam jakies JVC pisze na nich 100W dopuki miałem kaseciaka pioneera dawały rady a teraz mam takiego MEDIONA (swoją drogą lipa ale zalezało mi na kartach SD) i na tym radiu głośniczki padły chrczą z deka już na połowie głosu. A z przodu standardowe wytargały się już na poprzednim radyjku teraz chce kupic jakies takie głosniczki na allegro i to raczej już nie będzie to zamo co te JVC.
http://www.amkosmos.cba.pl
PostNapisane: 02-01-2007, 17:38
10cm z przodu i z tyłu. Takie coś polecam:
http://www.allegro.pl/item153203364_pho ... ielce.html
Idealne do napędzania z radia. Żaden tam pioneer, jbl, tym bardziej sony bo tam płacisz za znaczek, a niewiele te firmy w tej branży reprezentują
PostNapisane: 02-01-2007, 21:28
Mam takie pytanie i prośbę aby wypowiedzieli się fachowcy w tej branży. Otóż przymierzam się do wymiany radia i sumą jaką chciałbym na ten cel przeznaczyć to 350PLN. Tu pytanie jaki sprzęt kupić może taki byłby dobry:
http://www.allegro.pl/item153484736_pio ... _gw24.html
Jakieś inne lepsze propozycje i ewentualne sugestie mile widziane.
Aha kwota ta nie jest sztywna jakby coś było niewiele droższego to też to rozważę.
Sand Lover Discovery
