Teraz jest 26-10-2026, 15:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 16-11-2006, 17:18
Ello
Wczoraj w końcu dostałem uszczelke pod głowice:
KP made in japan:
Wczoraj również skończyłem robić flansze do Down'Pipa
(pare godzin rzeźbienia wiertarką stołową ,frezem i różnymi narzedziami w blasze 10mm 8) )
Dzisiaj założyłem głowice ,przykręciłem turbo i zajołem się Down'Pipem z bypass'em WG:
(rura fi.55mm + fi.30mm na bypass)
Oto co dzisiaj wyrzeźbiłem \:D/ :smile: :smile: :smile: \:D/
Profi czy nie? :smile:
Downpipe z bypassem na turbince:
Pare godzin walki ,ale wydaje mi się że sie opłacało i całkiem przyjemny down'pipe wyszedł.
i jeszcze jedno:
Przekręcona spirala tłocząca ,wylotem w dół -by była mozliwość zamontowania intercoolera na froncie:
pozdro ;]
2xGTti
PostNapisane: 16-11-2006, 17:23
Nie no jesteś bogiem, super profi robota :lol: 8)
PostNapisane: 16-11-2006, 18:37
Nie zapomnij o splanowaniu flanszy po spawaniu. :wink:
Nio i jeszcze jakaś śrubka M18x1,5 pod Lambde by się zdała :lol:
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 16-11-2006, 21:16
Mógłbyś zrobić zdjęcie tej uszczelki po otwarciu z tej foli bo wydaje mi sie ze nie jest to uszczelka do GTti. Ewentualnie sprawdź nr uszczelki czy jest to 11115-87724 czy 11115-87714 bo to duża różnica.
PostNapisane: 16-11-2006, 21:40
uszczelka jest identyczna jak ta z Camskill'a
nr. 11115-87724
foty:
dla porównania camskill'owa:
2xGTti
PostNapisane: 16-11-2006, 22:01
A gdzie ją dorwałeś i jaki koszt :?:
PostNapisane: 16-11-2006, 22:10
Ta jest ok to jest prat nr 11115-87724
http://dairally.net/daihard/chas/CBhead ... /Snap1.gif
http://dairally.net/daihard/chas/CBhead ... /Snap2.gif
Ta na dole to do cb51/61
PostNapisane: 16-11-2006, 22:38
HITMAN -troszke powyżej 100ziko.
Jakość zaskakuje ,miałem w dłoni Ajuse i poprostu bez porównania;] w Ajusie materiał zewnętrzny uszczelki to jakiś zbity papier , a tutaj wszystko Profi ,powłoka uszczelki to jakis miękki metal.
Jak ktoś bedzie chciał moge załatwic.
Pejot uff kamień spadł mi z serca, juz sie obawiałem że jakaś trefna ta uszczelka.
Pozdro. 8)
2xGTti
PostNapisane: 16-11-2006, 23:30
Dołączył(a): 14-05-2006, 19:33
:D oooo tak :D
Maćku!
PostNapisane: 17-11-2006, 11:08
Co za rarytasik :)
Downpipe naprawde robi wrażenie :) respekta :)
A będzie robił troszkę izolacji termicznej do IC od strony turbinki ?? Bo mi się wydaje że za blisko zdecydowanie jest. Sam robiłeś tego downpipa czy masz kogoś ??
PostNapisane: 17-11-2006, 11:11
Evolution 1100 napisał(a):
Co za rarytasik :)
Izolacja będzie ,będzie też natrysk wody na IC.
Downpipe własna robota , made in garaż;]
2xGTti
PostNapisane: 17-11-2006, 11:45
myślałeć o natrysku CO2 -wystarczy elektrozawór i prosty układzik do sterowania nim, wiem że to trudniej niż h20 (tam wystarczy pompka spryskiwacza na dobrą metę :lol: ) ale efekt napewno lepszy...
PostNapisane: 17-11-2006, 15:10
e tam;] CO2 -za ciezka butla...
ps. mógłbym prosić moderatora o przeniesienie tego całego tematu do działu Tuning?
2xGTti
PostNapisane: 17-11-2006, 17:59
mała butla 2 kg ze sprezonym co2 starczy ci na dłuugo... chyba nie myślałeś o takiej do miga :lol: pozatym rozprezajacy się co2 ma temperature mocno ujemną -zobacz sobie jak to zrobili tuhttp://209.85.135.104/search?q=cache:OM2j35sn-aMJ:autokacik.pl/showflat.php%3FCat%3D%26Number%3D275009178%26page%3D%26view%3D%26sb%3D5%26o%3D%26fpart%3Dall%26vc%3D1+natrysk+co2+na+intercooler&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=1
PostNapisane: 17-11-2006, 18:38
Fajny bajer tylko boje sie tu ze moze byc problem z wydajnym chlodzeniem inter coolera. wiemy ze CO2 to gaz i rozprezajac sie silnie sie shladza a przy okazji schladza wszystko dookola, niewiem jednak czy na konkretnie pokazanym przykladzie z tego linka czy ta rureczka wystarczy by optymalnie schladzajac coolera pozatym co2 rozprezajac sie zamienia sie w snieg tak jak to jest w gasnicach z co2. niewiem czy otwory w rurce nie zostana zasklepine przez to.
Druga sprawa czy taka ze ta rurka idzie po okregu ja raczej myslal bym o drabince wiecej roboty ale i tez wiesza skutecznosc schladzania ( wiecej otworow )
a i umiecil bym taka drabinke po obu stronach coolera (jesli jest na tyle miejsca) by z 2 stron rownoczesnie nastepowalo schladzania.
Jesli zle mysle to mnie poprawcie!!!
