Teraz jest 27-10-2026, 07:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16-10-2008, 19:26
Amba napisał(a):
jest dokładnie jak mówisz na wysokich obrotach chodzi ciężej-tzn przy szybkich ruchach szcególnie czuć opór
To dlatego nie wygrałem jak jeżdziliśmy między pachołkami!! :mrgreen:
 Tytuł: Re: G102 i wspomaganie od Applausa
PostNapisane: 23-07-2009, 00:56
Witam Mam pytanie. Czy kolumna od applausa pasuje w orginalne miejsca do charady bez wspomagania?? następne pytanie czy np nie można w kolumnie wymienić przegubów kulistych na przeguby od charady? Czy litrówka pociągnie wspomaganie??:) Co do końcówek drążków to trzeba od charady skracać czy od applausa?
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 23-07-2009, 17:06
Wątpliwe że kolumna będzie pasowała pewnie jest o wiele dłuższa niż w Charadzie, przeguby kuliste? chodzi Ci o krzyżaki? akurat tą część trzeba wziąść od Applausa ze wspomaganiem bo jest inna niż seryjna w Charadzie, podejrzewam że by pociągła a dlaczego nie? tylko w gażniku gdzieś bytrzebabyło wcisnąć wężyk od podcisnienia ażeby silnik zwiększał obroty jak wykorzystujesz pełną moc pompy przy skręcie, w elektronicznym wtrysku podejrzewam że by trzebabyło przykręcic ten przewód do kolektora dolotowego tak jak w 1,3
Końcówki drążków sa takie same w Charadzie i Applausie więc możesz skrócić jakiekolwiek jakie masz akurat w najlepszym stanie.
Co do samego wspomagania śmigam już tak ze 20tyś i jeżdzi sie super i niechciałbym auta spowrotem bezspomagania :D
PostNapisane: 24-07-2009, 00:48
Chodzi mi o to czy cała maglownica od applausa pasuje w oryginalne miejsca w charadzie... tzn czy trzeba coś wiercić w budzie ? przypuśćmy że kupił bym maglownice od applausa- trzeba skrócić drążki kierownicze te przy maglownicy... potem w te miejsca wkręca się końcówki drążków kierowniczych... Na tym połączeniu jest regulacja zbierzności... tak?więc co jeśli mi gwintu braknie??:D A mierzył ktoś? może drążki od charady są krótsze??co do tego krzyżaka co trzeba go dać od applausa... Nie można go skrócić?? wielokliny chyba powinny pasować?
PostNapisane: 24-07-2009, 15:18
właśnie ten gwint do regulacji trzeba skrócić i to jest jedyna ingerencja w listwe (opisałem kilka postów wyżej) a reszta pasuje bez problemu, krzyżak musisz mieć od Applausa no chyba że wolisz spawać układ kierowniczy ja bym sie bał :wink:
drążki pewnie jakieś pasują od charady można kombinować chciałem nawet ale ceny sa zaporowe za dwa nowe drążki kupiłem całe wspomaganie.
PostNapisane: 25-07-2009, 01:09
ja się tylko boje czy upcham tę pompe gdzieś...:) Mam pytanie czy te samochody były wyposarzone kiedyś w klime??:D bo mam miejsce jak na klime i na kole od alternatora mniejsze koło na 2 pasek mikro:)
PostNapisane: 25-07-2009, 13:21
akurat oto czy upchasz bym sie nie martwił zobacz sobie lepiej ile jest miejsca z 1,3.. a klimy były nawet ktoś z forum ma klime
PostNapisane: 05-08-2009, 22:08
Właśnie dotarło dzisiaj do mnie wspomaganie od applause:) jeszcze tylko dostac krzyżak i będe montował:) przekładnia w niezłym stanie:) zero luzów i wycieków:)
PostNapisane: 07-08-2009, 23:08
Koledzy i troszke mam problem z zamontowaniem pompy:( Nad alternatorem pompa mi się nie zmieści:( Pod chyba też nie.... Myślałem żeby zamontować z prawej strony silnika (patrząc od strony rozrządu) Ale musiał bym specjalną podstawe dorabiać i wszystkie węże przedłużać.... Na szczęście znalazłem w kolektorze miejsce na króciec:) Mógłby ktoś załączyć więcej zdjęć zamontowanej pompy?
PostNapisane: 08-08-2009, 00:06
wrzuć fotki tego co Ty masz
PostNapisane: 08-08-2009, 00:42
ok ale jutro wieczorem... Słuchaj bo tak przyglądam się twoim zdjęciom... czyli jedna strona pompy od wspomagania przykręcona jest do płaskowniczka tego dorabianego... a reszta?? do mocowania łapy silnika??, może do dolotu?? Jak masz rozwiązane napinanie paska?? napęd masz wzięty z pompy wody... tam masz dokręcone koło od applausa takie małe nie?? na wąski pasek mikro??
PostNapisane: 08-08-2009, 10:22
Na dolocie jest przykręcony i to jest oś obrotu na płaskowniku jest fasolka i moge regulować naciąg, napęd jest z pompy jest małe kółko i mały pasek specjalnie do tego to wszystko to oryginał jak w Applausie.
PostNapisane: 08-08-2009, 18:01
czyli orginalna blacha z napinaczem od applause się nie nada:) Mam racje?
PostNapisane: 09-08-2009, 11:47
Tak sie nada, ja niemiałem niestety tej blachy i musiałem sobie zrobić.
PostNapisane: 09-08-2009, 21:59
No więc..:) Obawiam się że mam silnik za mały do wspomagania:) Zauważyłem że u ciebie inaczej rozwiązane jest mocowanie alternatora. Wstawie zdjęcia tego co mam:)
Jeszcze rozwarze kwestie przerobienia alternatora:) Może uda mi się go odchylić i przerobić mocowanie... Automatycznie dłuższy pasek. Było w ogóle wspomaganie w 1.0??
Na zdjęciu niema alternatora ale jest mniejwięcej blacha ustawiona... to silnik z zapasu który niedługo wyląduje w samochodzie:)
