Teraz jest 22-11-2026, 15:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 07-11-2006, 21:15
Jeszcze przydała by się sonda szerokopasmowa z kontrolerem by pomierzyć o ile się zmienia rezystancja do lambdy R=f(L) lub L=f(R)(pomiar pod obciążeniem nie na biegu jałowym) a wtedy można myśleć o domowym ECU na necie są schematy przerubek FCD. Ja sondzę jednak jak ktoś chce się bawić w większe doładowanie niż te 0,85bara to chyba bezpieczniej wydać te 1000plnow za swinie i strojenie.
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 07-11-2006, 21:24
wiesz mieszanka w gtti ustalana jest na bazie czujnika temp wody, czujnika temp powietrza, potencjometru a/f wiec pole do popisu jest, wystarczy pokombinować z czujnikami żeby zwiększyc mieszankę, zwłaszcza że są charakterystyki czujników :wink:
PostNapisane: 08-11-2006, 01:14
Szociu ,przerabiałeś już temat zwiekszenia dawki paliwa w swojej GTti?
a boost chce miec 0,9-1.0 bara ,dlatego trzeba nieco zwiekszyc dawke paliwa.
HITMAN ,jeżeli chodzi o A/F Adjuster to dziwna sprawa...
bo w mojej GTti nie mam czegoś takiego ,sprawdzałem juz 3 razy i nie ma żadnego potencjometra, którego reguluje sie za pomocą śrubokręta płaskiego ;/;/
2xGTti
PostNapisane: 08-11-2006, 01:47
Zaznaczyłem go czerwoną strzałką :)
PostNapisane: 08-11-2006, 09:26
nie bawiłem się - w tej co jeżdżę na codzień wolę nie kombinować a drugi silniczek dopiero składam
PostNapisane: 08-11-2006, 10:41
Hitman ,jak wspomniałem wcześniej ,u mnie nie ma tego A/F Adjuster'era
popatrzcie sami:
2xGTti
