Teraz jest 22-11-2026, 16:17
 Tytuł: Odciążenie koła zamachowego
PostNapisane: 29-08-2008, 10:12
Narazie pytam z ciekawości ale nie wykluczam zrobienia takiej przeróbki w swoim silniku,
czy ktoś jeżdził na takich lekkich kołach odciążonych? Jakie są plusy i minusy tej zmiany?
Gdzie można wykonać taką przeróbke? W Bydgoszczy mogą mi stoczyć ale nikt mi tego nie wyważy.
PostNapisane: 29-08-2008, 11:45
Mialem to robic u siebie ale zrezygnowalem z 2powodow...
1.Zle wywazenie kola wiaze sie z bardzo zlymi skutkami
2. W terenie takim jak moim (gory) strasznie auto schodzi z obrotow przy zmianie biegu...
PostNapisane: 29-08-2008, 14:49
koło zamachowe "magazynuje' energię na lekkim szybciej się wkręca ale ciężej się rusza i szybciej spadają obroty
 Tytuł: Re: Odciążenie koła zamachowego
PostNapisane: 29-08-2008, 23:32
Dam rade wyważyć.. trzeba zrobić próbe na jednym z kół, znajdą się dwa do testów :) (ale pewnie do zlotu się nie uporam), dorobic ośkę do wyważarki i próbować, myśle że przy średnicy około 280mm w 30 gramometrach się zmieszcze bez problemu.
Czy ktoś mi może powiedzieć czy otwór w kole jest pasowany ? Wydaje mi się że powinien być ale nie mam pewności ale to ułatwiłoby wykonanie ośki.
PostNapisane: 31-08-2008, 13:26
Jak nie zmierzysz to sie nie dowiesz czy jest pasowany, bo wątpie czy ktoś Ci na to pytanie odpowie, a co do przeróbki TAK chce zamontować i sam sie dowiedzieć jakie będą wrażenia z jazdy bo tego też mi chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć jak tym będzie sie jeżdzić..
