 Tytuł: Jak zdemontowac beben by wymienic szczeki????
PostNapisane: 18-07-2006, 07:27
Wczoraj chcialem dokonac wymainy szczek chamulcowych ale niestety proba sciagniecia bebna zakonczyla sie porazka co to moze byc za przyczyna G11 w mojego brata Toyocie Yaris beben schodzi bez urzywania jakiejkolwiek sily co moze to byc za przyczyna ze niechce ani drgnac????
PostNapisane: 18-07-2006, 09:07
Przyczyną będzie zurzycie bębnów hamulcowych. Robi się na nich taka wredna krawędz zaraz z brzegu i to uniemożliwia ich ściągnięcie. Poluzuj ręczny hamulec to powinno troche pomóc, ale bez użycia siły i tak się nie obędzie. Po wymianie szczęk przetocz bębny. Ja przerabiałem to samo.
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 18-07-2006, 10:15
No niestety u mnie nawet przetoczenie nic nie dalo dalej schodzi bardzo ciezko ale znajomy ma warsztat i specjalne narzedzia do zdejmowania bebnow i schodza jak maselko.
Sa to takie 3 ramiona ktore chwytaja beben po krawedziach i bezproblemowo schodza.Nawet w manualu jest pokazany ten przyrzad
Polecam porzyczyc od kogos taki przyrzad i se nie meczyc. :D
PostNapisane: 18-07-2006, 12:18
Przyzadu niemam, wiec zostaje opcja silowa brak mysenia czysta postac bezmozgowej sily :PPP Niop To mam nadzieje ze zejdzie
A popuszcza sie na recznym chyba tak bo tak go troszke naciagalem bo chodzil za lekko wiec moze tam trzyma dzieki za nasuniecie rozwiazania mam nadzieje ze podziala
Thx z gory mam nadzieje ze zejdzie
PostNapisane: 18-07-2006, 13:16
Czyli tak zwany ściągacz.
PostNapisane: 18-07-2006, 16:03
To jest tak. Trzeba użyc narzedzia zwanego młotkiem i kilkakrotnie popukać po bebnie, a dokładnie po jego obrzeżach i naewno da sie sciagnąć.
PostNapisane: 18-07-2006, 21:08
Wydaje mi się że wystarczy poluzować rozpieracz. Poszukaj od wewnętrznej cześci bębna a właściwie tarczy hamulcowej małej gumowej zaślepki. Po jej wyjęciu niewielkim wkrętakiem wystarczy podważyć jeden z elementów samoregulatora luzu i jęśli cylinderek nie jest zapieczony to bęben zejdzie bez problemu. Przynajmniej tak jest w mojej charadce 1.0TD z roku 1991. Oczywiście po wszystkim zaślepka wraca na miejsce.
