 Tytuł: Pierścienie nadwymiarowe bez szlifu
PostNapisane: 11-07-2006, 15:32
Czy ktoś z was wsadzał do Charadki 1.3 nadwymiarowe pierścienie bez robienia szlifu tulei ?
Czy wogóle jest możliwość wyjęcia tłoków dołem bez zdejmowania głowicy i najlepiej bez odkręcania panewek wału ? Jedynie żeby odkręcić panewki korbowodowe i wyjąć jakimś chwytem z boku ?
PostNapisane: 12-07-2006, 13:27
Jak sama nazwa wskazuje nadwymiarowe pierścienie to takie które można wsadzić na tłoki o większej średnicy, czyli bez szlifu cylindrów się nieda. Druga sprawa to wyjęcie tłoków od dołu bez obkręcania wału w praktyce niemożliwe do wykonania.
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 13-07-2006, 12:51
Zapytam więc tak - czy średnica wewnętrzna pierścienia nominalnego i nadymiarowego jest identyczna a jedynie zwiększa się zewnętrzna średnica ? Chciałbym dla poprawienia kompresji wsadzić pierścienie nadwymiarowe na zwykłe tłoki i bez szlifu.
PostNapisane: 13-07-2006, 14:49
To ja napisze tak;
-temat ten był juz poruszany na fofum
-wątpie aby dało to jakiekolwiek efekty wręcz przeciwnie
-jeżeli szlifuje się cylinder to powiększamy jego średnice a co za tym idzie i średnica tłoka będzie większa i pierścienia też (wewnętrzna jak i wewnętrzna) tylko grubość i wysokość
zostaje ta sama.
- aby wsadzić nadwymiarowe pierścienie trzeba było by delikatnie zeszlifować końcówki pierścienia aby dobrać jego średnice do średnicy cylindra
-- roboty dużo a efekt mizerny .
