Teraz jest 30-10-2026, 06:27
 Tytuł: Filtr Przeciwpyłkowy
PostNapisane: 17-11-2004, 17:04
Czy ktoś może wie gdzie w charadzie g100 znajduje się filtr przeciwpyłkowy???
PostNapisane: 18-11-2004, 09:01
HMMM chyba nigdzie nie ma takiego w charadzie , rozebrałem 91, na czynniki pierwsze i nic takiego nie było :(
PostNapisane: 18-11-2004, 13:30
Strasznie mi szyby parują, może coś jest gdzieś zatkane... A może u ciebie był filtr ale ktoś wyjął bo mu właśnie szyby parowały. No nic, sam spróbuję poszukać bo dziwne mi się wydeje żeby nie było filtra
PostNapisane: 18-11-2004, 16:55
powodzenia - szybciej skontroluj obiegi tzn, są dwa obiegi z zewnątrz i wewnątzr może masz ciągle wewnętrzny włączony , w sumie niema problemu z szybami zawsze nadmuch na 1 na szybke i jest ok
PostNapisane: 18-11-2004, 21:54
Na pewno działają obydwa. Jak wsiadam w deszczową pogode i mam dmuchawe nawet na 3 to i tak najpierw zaparują i dopiero powoli sobie odparowują
PostNapisane: 28-11-2004, 22:31
Sprawa zaparowywania szyb w Charade związana jest z konstrukcją tego samochodu.
Stosunkowo niewielka pojemność silników w tych konstrukcjach, posiadających automatycznie zamykane obiegi powietrza zasilania i obiegów układu chłodzenia po uruchomieniu, czyni je oszczędnymi i ekonomicznymi ale nie dostarcza mocy na wygrzanie powietrza wentylacyjnego.W rezultacie trzeba kilka minut aby powietrze nadmuchiwane zostało nagrzane a tym samym mogło osuszyć zaparowane szyby.
Poradzić z tym można sobie następująco:
-w deszczowe ciepłe dni (gdy wilgotność powietrza jest bliska 90%) ustawić nawiew powietrza z zewnątrz na szybę na maxa najlepiej ciepłego.
-w chłodne dni ustawić nawiew na maxa powietrza ciepłego ale w obiegu wewnętrznym.
PostNapisane: 29-11-2004, 01:08
Hmm sam już nie wiem, słyszałem że do odparowania najlepiej zimne powietrze a co do wewnętrznego obiegu to już w ogóle się nie zgadzam, po przełączeniu na niego od razu parują...
PostNapisane: 29-11-2004, 09:17
" ....w rezultacie trzeba kilka minut aby powietrze nadmuchiwane zostało nagrzane a tym samym mogło osuszyć zaparowane szyby."
To chyba normalne że po kliku minutach jest ciepłe powietrze - , i tak na tle innych samochodów charada szybko się nagrzewa zwłaszcza wersje benzynowe a GTti szczególnie
co do parowania ja mam zawsze ustawione powietrze z ZEWNĄTRZ i odpowiednio podgrzane skutecznie osusza wnętrze, zawsze włączony 1 zakres czasami 2 [/quote]
PostNapisane: 29-11-2004, 11:00
Kiedyś też mnie "uczono", że najlepsze jest zimne powietrze, żeby odparować szyby. Z własnego doświadczenia jednak wiem, że tak nie jest.
Co do obiegów ZEW i WEW, to zawsze stosuję zasadę, najpierw ZEW nawet na maxa, żeby w miarę szybko powietrze się ogrzało i dzięku temu szyby się osuszają. Dopiero jak czuję, że powietrze jest suche, mogę na kilkanaście minut dać obieg WEW. To powoduje obieg powietrza po wnętrzu autka i szybsze osuszenie tylnych szyb oraz ogrzanie, chociaż niewielkie, zmarźniętych pasażerów :D Potem jednak wracam do obiegu ZEW.
PostNapisane: 29-11-2004, 11:41
Ja raczej używam zewnętrznego obiegu, nie miałem problemu z parowaniem szyb na tym ustawieniu. Czasem jednak posiłkuję się podgrzewaną tylną szybą :wink:
No chyba że w korku stoję i nie chcę oddychać spalinami autka stojącego przede mną, to wtedy na wewnętrzny przełączam :)
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 29-11-2004, 15:12
W charadzie chyba faktycznie nie ma filtra bo rozbierałem to niedawno, to nie wiem czemu tak parują szyby... Moze jakieś otwory wentylacyjne moga być poprzytykane
PostNapisane: 30-11-2004, 01:35
Ja zaznaczyłem ,że obieg wewnętrzny stosować należy w chłodne,mam na myśli mrożne dni, po uruchomieniu silnika i oczywiście stopniowo przejść na mieszany.
Co do zagadnienia cieplego powietrza to oczywiście prężnóść pary jest w nim mniejsza a co za tym idzie lepiej osusza szyby.
Nie podzielam poglądu, że Charade nagrzewa się szybko, nawet wersje benzynowe.
Zjawisko szybkiego nagrzewania zachodzi tylko wtedy gdy silnik jest żle ustawiony.
PostNapisane: 30-11-2004, 08:40
A według mnie szybko , 1 .0 GTti około 5 minut jazdy w miescie i jest praktycznie już robocza temperatura , a ciepłe powietrze już po około 1 minucie leci z kratek , diselkowi zajmuje to dwa razy tyle ale wiadomo mniej ciepła emituje ,
co do 1.0b zwykłej niewiem ale napewno szybciej niż disel ,
a może masz uszkodzony termostat?
PostNapisane: 30-11-2004, 17:51
Posmarować od wewnątrz szamponem dziecinnym"bambi"i miesiąc nie będą parowały. :P
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 30-11-2004, 23:32
Hehe gdzie takie patenty sprzedają???
