Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: czy to uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 11-06-2006, 02:38
Witam!
Dzis spędzając sobotę w garażu z charadką :) odkręciłem korek chłodnicy, płyn miał dziwny zapach spalin, wyczytałem na forum że to pewnie uszczelka pod głowicą, natomiast nie zaobserwowałem innych typowych objawów (osad na korku wzrost cisnienia w układzie chłodzenia, ubytek oleju etc. ) oprócz pęcherzyków w zbiorniku wyrównawczym (minimalne) stąd pytanie zawsze są wszystkie objawy czy mogą występować tylko niektóre. Czy po rozbiórce konieczne jest planowanie głowicy ?
PostNapisane: 11-06-2006, 06:38
jeśli bąbelkuje w zbiorniczku to na bank uszczelka , w początkowej fazie może nie być innych objawów
w końcu TD
PostNapisane: 11-06-2006, 10:56
To niejest uszczelka pod głowicą , zawsze było tak,że jak była ciepła i miała dopełna nalany płyn to sobie co jakiś czas bulknęła , i miała tak z tą jak i z poprzednią głowicą , jeśli chcesz wymień uszczelke ale gwarantuje Ci że nic się nie zmieni - znam ten samochód na wylot .
PostNapisane: 11-06-2006, 12:53
Jak bąbelkuje cały czas to uszczelka , jak czasem to przez net się nie sprawdzi - może taki jej urok .
w końcu TD
 Tytuł: uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 22-06-2006, 21:07
Dołączył(a): 12-08-2005, 20:11
w zależności od stopnia uszkodzenia objawy różnią się od siebie ,głowice i uszczelki to najsłabsze punkty charade,bąbelkowanie w zbiorniczku jest jednym z typowych objawów uszkodzenia usz czelki
