Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: Olej w silniku.
PostNapisane: 27-05-2006, 12:21
Witam serdecznie,
mimo że przekopałem manuala nie znalazłem tego co chciałem, a mianowicie
Czy ktoś mi mógłby powiedzieć o jakich parametrach zaleca producent olej do Charadki 1.0 benzyna z 91 roku?
serdecznie dziękuję za wszelkie info na temat oryginalnego oleju i zalecanych parametrów.
PostNapisane: 31-05-2006, 20:23
Dołączył(a): 28-04-2005, 12:22
Witam. Wg producenta
Olej silnikowy - silnik benzynowy: API SD, SE, SF SAE 5W-30 10W-30
Producent nie zaleca używać oleju silnikowego SAE 5W-20 lub rzadszego do jazdy z dużymi prędkościami.
Dodatkowo do skrzyni biegów:
API GL-4 SAE 80W
Płyn hamulcowy: DOT 3 lub SAE J1703
Piotr
PostNapisane: 13-08-2006, 17:14
a jakie oleje leje sie do '86 diesel ??
PostNapisane: 14-08-2006, 07:10
Ja mam z 86 i bede zmienial na VALVOLINE 15W40 Turbo
Ten olej jest uzywany przez dizlaki wiec jak chcesz to sprawdz sobie strone producenta acha i to jest mineral
co do skrzyni to sam noiewiem jaki olej powinno sie lac jak cos to dajcie znac to sobie wymienie bo juz napewno dlugo nie byl wyminiany !!!
PostNapisane: 25-08-2006, 00:38
Mam pytanie.
Na filtrze powietrza mam informację, że mam użyć oleju 0W-30. Mogę wlać np. ten:
http://www.allegro.pl/item121922571_ole ... taw4l.html
Jakiś dziwnie tani jak na syntetyczny.
Poza tym mam wlewać syntetyczny? Oficjalny przebieg wynosi 140tys km.
PostNapisane: 25-08-2006, 00:39
Dołączył(a): 16-07-2006, 15:11
Mam pytanie.
Na filtrze powietrza mam informację, że mam użyć oleju SG 0W-30. Mogę wlać np. ten:
I mam kolejne pytanie o olej do skrzynii biegów.
Jeżeli jest SAE 75w80 można użyć np. 80w90 ?
Daihatsu SIRION 1.0 98
PostNapisane: 25-08-2006, 08:18
napisz na czym jeździsz teraz, co do olejów opla na allegro nie są podane ich podstawowe parametry - lepkość w zalezności od temperatury, tem. płynięcia etc., napisz też jaki masz silnik 1,0 gaźniki, wtrysk czy turbo
PostNapisane: 25-08-2006, 23:40
Mam Daihatsu SIRION 989ccm 1998rok. wtrysk. Wsumie uznałem, że olej pasuje.
PostNapisane: 30-10-2007, 19:01
czy olej Mobile maineralny do diesli 15W40 bedzie odpowiedni dla 1.0 diesel z 1991r z duzym przebiegiem?
PostNapisane: 30-10-2007, 19:28
Sam od kilku lat używam mineralny Mobil 15W40 (12pln za litr) lany z beczki ale mam zaufanie do właściciela sklepu. Wcześniej był Shell i Lotos Diesel ale ten ostatni to tragedia. Przebieg mojej 1.0TD to 208tys.km. Wg mnie olej jest OK.
PostNapisane: 30-10-2007, 19:35
to super tanio to zalatwiasz, ja duzo wiecej dalem
bo za 4l (w butelce) zaplacilem 68zl, czyli 17zl za litr
PostNapisane: 31-10-2007, 00:10
Napiszę coś, co pewnie potwierdzi Amba - warto zalać dobrym olejem nawet przy dużym przebiegu. Osobiście śmigam na pełnym synth Lotos Race&Rally 10W50, Amba zalał go GTti jakiś lepszy Mobil i też odczuł różnicę, silnik lepiej się zachowuje, ciszej pracuje i ma mniejsze opory. Powiem wam, że Matiz z fabyki wychodzi na 5W30 - jak na regulowane mechanicznie zaworki to dali naprawdę super olej. Szociu wie co dobre - pytajcie jego :)
PostNapisane: 31-10-2007, 09:15
Na ale syntetyk raczej nie jest najlepszy do silnika z duzym przebiegiem bo moze zostac rozszczelniony i bedzie pozniej bral olej, mam racje?
PostNapisane: 31-10-2007, 09:16
dla silnika z dużym przebiegiem najlepszy jest remont :wink:
PostNapisane: 31-10-2007, 15:07
Ogólnie to chyba troche nie dokonca z tym rozszczelnieniem , smiagałem dotąd w gtti i gaźnikowej na półsyntetykach , od jakiegoś sa czasu śmigam w obu na syntetyku 5W-50w , w gtti róznica jest odczuwalna , szybciej zapala kontrolke turbiny na 5 już nawet przy 2,3 -2,400 obr ., wczesniej przy prawie 3 tyś , pozatym autko jurniejsze :) , żadne wycieki sie nie pojawiły , powiem więcej przy tubieniu wczesniepotrafiła puśic dymka teraz nic , i jeszcze jedno wczesniej na 1,tyś km dolewałem srdnio 150 ml oleju , tymczasem aktualnie od ponad 1,5 tyś nic nie dołalem - także tutaj jakby odwrotnie nawet autko sie uszczelniło- może dlatego że przy gorącym oleju jest on gęstszy niż 10w40
w gaźnikowej(w lipcu wymieniałem pierścienie) nie odczułem j różnicy, także wróce do półsyntetyka - ale tez nic nie kopci i nic sie nie rozszczelniło ajuz przejechałm prawie 4 tyś na nim ,
