Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: WIELKI PROBLEM PROSZE O POMOC
PostNapisane: 23-05-2006, 20:43
MOJ PROBLEM POLEGA NA TY IZ GDY JEDZIE SIE NA TRASIUE CZY NA DLUZSZYM ODCINKU W MIESCIE NA 5 BIEGU Z UMIARKOWANA PREDKOSCIA (OK 90) POJAWIA SIE TAKI OBJAW ZE ZACZYNA SIELNI PRZERYWAC WTEDY MUSZE PUSCIC GAZ NA SEKUNDE POTEM WCISKAM GO PONOWNIE I SILNICZEK CIAGNIE DALEJ PROSZE O POMOC
A DRUGIM PROBLRMRM (PRZYUJAMNIEJ TAK MI SIE WYDAJE)JEST TO ZE JAK SIE SILNIK NAGRZEJE I PO JEZDZIE SIE STANIE I WYLACZY SILNIK PO CHWILI ZE ZBIORNICZKA WYROIWANAWCZEGO ZACZYNAJA DOCHODZIC ODLGLOSY BABELKOWANIA, W CZASIE JEAZDY TEGO NIE MA NAWET W KORU PRZY DUZEJ TEMP SILNIKA. PROSZE O POMOC TAKZE W TEJ SPRAWIE
PostNapisane: 24-05-2006, 06:41
Pewnie uszczelka pod głowicą . Jaki masz silnik ?
w końcu TD
PostNapisane: 24-05-2006, 14:55
CB-23 MYSLISZ ZE TO NAPEWNO USZCZELKA ALE CHODZI O KTORA KWESTIE??
PostNapisane: 24-05-2006, 21:16
jeśli to ten sam silnik to obie kwestie wiążą się z tym samym problemem, jak napisał Krzychu
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
PostNapisane: 25-05-2006, 23:11
Mialem nadziej ze to nie bedzie uszczelka ale noc cuz czasem tak bywa.JEZELI KTOS CHCE KUPIC JAKIES CZESCI DO CB-23 TO PROSZE O WIDOMOSC pozdrawiam
PostNapisane: 25-05-2006, 23:29
Uszczelka jak nic :( U mnie było to samo i skończyło się o 600 zł mniej w portfelu mimo, że sam robiłem zmianę.
Za wczasu załatw sobie nowe szpilki do głowicy, bo jak te się przegrzały to masz szpilki gumowe i raczej długo na nich nie pociągniesz z nową uszczelką.
Mi się jedna wyciągnęła przy sile 40kg/m a co dopiero 60-68 by z niej zrobiło. Na szczęście nie urwała się i dała się wykręcić w całości bez żadnych problemów. Mówię ci... nogi z waty w takich chwilach !
Uszczelki szukaj w firmie HIPOL w Warszawie - prof obsługa i mają japońskie TOKEI, a nie jakieś tak AJUSA z Hiszpani.
PostNapisane: 26-05-2006, 09:25
To nieciekawie to wyglada:( a powiedz z kad wziasc nowe szpilki?? i jakim cudem sa "gumowe"?? mialem w swoim zyciu juz pare autek i tez wymienilame uszczelki pod glowicami i takie szpilki jaki ebyly wkrecalem spowrotem i w droge!!!
 Tytuł: Re: WIELKI PROBLEM PROSZE O POMOC
PostNapisane: 26-05-2006, 18:11
Generalnie ze szpilkami w Charadkach tak jest... niby japoniec ale u nich do końca z tymi twardymi metalami nie wiedzą jak postępować. Szpilki w tych silnikach przy dużej temp nie dają rady, a może japońcy tak specjalnie zrobili żeby chronić głowice ? sam niewiem...
