Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: HELP nie pali!
PostNapisane: 18-05-2006, 22:01
Dołączył(a): 08-05-2006, 14:41
Czesc jeszcze raz jakies 2 mce temu pojawil sie problem w moim baczku gti 1000 poj. 89r jak wkladam kluczyk przekrecam i slychac klikniecie czasem 2 razy czasem 5 niema reguly a czasem pali na dotyk. slyszalem od pseudo chyba fachowcow ze to rozrusznik automat a inny ze stacyjka wypalona czy ktoras diagnoza jest trafna? macie jakies sugestie? dzieki.
PostNapisane: 19-05-2006, 09:29
Mialem kiedys podobny problem po przekreceniu kluczyka w stacyjce mialem tylko cykniecia i samochod nie chcial palic.Sposob byl taki ze krecilem tak dlugo az odpalil bylo to czasem 10 lub 15razy. Niestety niewytrzymalem i zabralem sie o to problemem u mnie bylo to ze na rozruszniku jest wtyczka ktora byla cala zabrudzona i zardzewiale miala styki wzialem ja wypialem i przeczyscilem potem jest jeszcze jeden kotrktorek na rozruszniku ktory jest przykrecony na srube to takze zdjalem i przeczyscilem od tego czas autko pali na dodtyk.
Hmm...mnie tesh elektrycy mowili ze rozrusznik zepsuty i wogole.
Sprobuj zrobic tak jak napisalem moze pomoze
PostNapisane: 19-05-2006, 19:58
Dzieki posprawdzam jutro i dam znac jak nie bede kombinowal dalej
PostNapisane: 28-05-2006, 20:36
no i niestety czyszczenie nic nie pomoglo a wrecz przeciwnie umarl rozrusznik na dobre. ale juz po wymianie i smiga.
