Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Ustawienie zapłonu w 1.3EFi model G200
PostNapisane: 18-05-2006, 11:45
Witam.
Czy wiecie może które piny zmostkować we wtyczce "diagnosis" aby odciąć kompa od sterowania zapłonem w modelu G200 z silnikiem 1.3 EFI ?
Szukałem w/g opisu od modelu G100/102, ale wtyczka jest inna.
Przy samej wtyczce wisi mała pojedyncza wtyczka - wygląda jak przygotowana do podpięcia mostka z masą.
Kurcze... niby ten sam silnik co w 102, ale dużo różnic :(
Pomożecie ???
PostNapisane: 22-05-2006, 10:44
Sam sobie poradziłem :) Jak widać nie tylko Charadki mają właściwości do samo-naprawy ale też ich właściciele sami naprowadzają się na dobrą drogę :)
Zanalazłem i wygląda to tak : (w dość dowolnym tłumaczeniu z angielska)
1. Zapłon jest regulowany elektronicznie
2. Upewnij się, że stacyjka jest wyłączona
3. Upewnij się, że kable świecowe i wys. napięcia są mocno wciśnięte
4. Sprawdź kolejność podłączenia kabli (1-3-4-2) - kabel pierwszy do strony kabiny
5. Podłącz lampę stroboskopową
6. Połącz piny 3 i 6 w mostku DLC (czyli piny 3 i 6 we wtyczce diagn. - tu niech mnie ktoś poprawi jak się mylę)
7. Uruchamiamy silnik
8. Rozgrzewamy aż do pierwszego włączenia wentylatora (trzymając silnik na obrotach ok 3000 tys.)
9. Obserwujemy kółko pasowe i znacznik na obudowie rozrządu.
10. Obracamy rozdzielaczem tak, aby znaczek na kółku pasowym i pokrywie się pokrył
11. Wyłączyć silnik
12. Odłączyć mostek DLC (wyjąć mostek z pinów 3 i 6)
13. Uruchomić silnik
14. Dla pewności sprawdzić ponownie pokrycie znaczników na kole pasowym.
15. Wyłączyć silnik
16. Odpiąć lampę strroboskopową
17. Szerokiej dorgi :)
