Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Problem z gasnieciem Silnika Charade CS 1.0 G11
PostNapisane: 22-04-2006, 23:23
Witam mam bardzo dokuczliwy problem z moja charadka rocznik 86 CS G11
Problem zwiazany jest z gasnieciem silnika na luzie zdarza sie to na zimnym jak i goracym silniku na goracym troszke mniej ale potrafi go wylaczyc nawet przy zmianie biegow (ale to mi sie zdarzylo okolo 2 lub 3 razy). Co zrobic z tym by moja charadka mnie nie zawodzila.
Moze spotkal sie ktos z takim przypadkiem i moze wie co w takiej sytuacji mozna zrobic prosze o jakies wskazowki. :idea:[/b]
Ostatnio edytowano 24-04-2006, 07:47 przez StiQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24-04-2006, 07:43
Sprawdilem wczoraj przejechalem jakies 150km przy pierwszych 10km zwlaszcza dokuczliwe w miecie gdyz autko dojezdzajac do skrzyzowania poprostu gasnie niewiedzac dlaczego. Gadalem z kumplem on ma Forada Escorta Ghia i ma podobny problem.
Wiem ze ten problem mam od jakiegos miesiaca lub dwoch niewiem czy to moga byc swiece ale raczej nie bo zakardzym razem odpala moze zatkany filtr paliwa (wtym tygodniu wyeliminuje filtr bo go wymienie) czy gaznik czytajac forum znalazlem informacje ze co 60tysiakow powinienem wyczyscic gaznik wiec niewiem czy czasem to nie jest przyczyna gdyz nie dostalem informacji od poprzedniego wlasciciela ale wiem tez ze on go sprowadzil z austrii a w polsce spedzal czas na parkingu. Auto posiada ksiazke serwisowa wszystkie przeglady podbite wiec autko bylo dobrze urzytkowane a pozatym 138000 km to nie jest kto wie ile na 20 letnie auto.
PostNapisane: 24-04-2006, 12:33
Witam.
Jeśli się nie myle to masz przypchaną dysze wolnych obrotów. Wyczyść ją a wszystko powinno wrócić do normy.
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 24-04-2006, 13:17
THX za podpowiedz ale musze jescze dopyac czy to mozna zrobic samemu.
Niewiem czy dobrze mysle to ta dysza jest w gazniku ??? Jesli nie to prosze mnie poprawic :)
Prosze o blizsze informacje z gory dziekuje.
PostNapisane: 24-04-2006, 14:15
Również wydaje mi sie ze powinieneś wyczyścić gażnik i wyregulować!! Jeśli sam potrafisz to znaczy lubisz sobie przy autku pogrzebać, to możesz robić sam!! Chyba, że nie to udaj sie do mechanika!! Chociaż ja gażnika nie dałbym mechanikowi!! Możesz na sam początek tylko dysze poprzeczyszczać, zaczynając od wolnych obrotów może to tylko to!! 8)
PostNapisane: 24-04-2006, 14:31
Niop chcialbym pogrzebac ale musze z bolem przyznac malo znam sie na tym lecz jesli masz do tego dryg chetnie bym sie spotkal moze cos bysmy zaradzili. Co ty na to!!!
Pozdro
PostNapisane: 24-04-2006, 16:13
Zaraz wyśle Ci maila to pogadamy!!
PostNapisane: 24-04-2006, 16:14
Oki to czekam
Wejdz na gg moj numer to 6222498
PostNapisane: 26-04-2006, 22:12
Witam chyba znalazlem przyczyne gdyz dzisiaj po 2 miesiacach pierwszyy raz silnik na luzie nie zgasl mysle ze na gasniecie odpowiedzialne byly werzyki gumowe ktore powinny byc wpiete do gaznika a umnie 2 wisialy sobie luzno.
Tak ze powinno obejsc sie bez sciagania i czyszczenia. Chociaz to by nie zaszkodzilo moze w przyszlosci pomysle o tym !!!!
PostNapisane: 27-04-2006, 15:06
Napewno czyszczenie gażnika nie zaszkodzi także jak bedziesz miał wolny czas to możesz o tym pomyśleć!! A te dwa werzyki swiadcza o tym, że charady sie nie psują tylko ludzie zawodza bo czeggoś nie podłączą!! Nie mówie o Tobie StiQ!! Pozdro!!
PostNapisane: 27-04-2006, 15:49
Dokladnie z tym sie zgadzam to nie maszyna zawiodla tylko czlowiek !!!
Pozdro
