Teraz jest 01-11-2026, 21:50
 Tytuł: Problem z saniem
PostNapisane: 09-01-2006, 08:31
Dołączył(a): 01-07-2005, 14:43
Witam mam problemik z saniem jest teraz mroźnie i chociaż mam zaciągnięte sanie i pompuje przed odpalaniem gazem sanie nie chce się załączyć lub załącza się sporadycznie co mam zrobić aby zaradzić temu problemowi. Pozdrawiam i z góry dzięki za rady.
PostNapisane: 13-02-2006, 02:11
mam to samo. Odpalam na wpol wcisnietym gazie potem zalaczam ssanie i dodaje lekko gazu i zaskakuje. Moze Ci tez pomoze. pozdro
 Tytuł: Dzięki
PostNapisane: 13-02-2006, 07:56
Zobaczę tą metodą może to pomożę bo w zimne dni jest to mocno denerwujące jak trzeba Samemu trzymać na gazie. Pozdrawiam.
PostNapisane: 14-02-2006, 09:29
Dołączył(a): 04-01-2006, 17:07
ja na szczescie niemam problemów z ssaniem szczerze muwioc do go prawie wcale nie urzywam nie musze mam dizelka podgrzewam dwarazy swiece zarowe i zapola bez problemów czasami zaraz zgasnie ale jeszcze raz go uruchamiam i jest OK.Podczas zapolania wogule nie wciskam gazu tak jest lepiej w moim przypadku.ssania urzywałem jak były 20stopniowe mrozy
