Teraz jest 22-11-2026, 15:01
 Tytuł: LPG - odpalanie w niskich temperaturach
PostNapisane: 25-01-2006, 20:52
minus 23 stopnie, odpala na benzynie bez żadnych problemów. Minus 14, na benzynie nie odpala, po przełączeniu na gaz , odpala bez problemu.
Nie wiem co o tym myśleć. Czekam na Wasze informacje, ewentualnie rady.
Daihatsu Charade 1,0 B 1991 + LPG
{...} i ujrzał Pan pracę naszą i był zadowolony,
a spytawszy o zarobki nasze usiadł i zapłakał {...}
PostNapisane: 25-01-2006, 21:36
Ciekawe sprawa. A moze tak kopulka (kable) do wymiany? u mnie przed wymiana jak byla wieksza wilgotnosc to nie odpalal na benzynie a na gazie bez problemu. moze tu podobnie? -23 mniejsza wilgotnosc niz przy -14? Nie wiem dziwna sprawa.
PostNapisane: 25-01-2006, 21:51
z tego co wiem, to kable, kopulka, swiece to raczej sie wymienia jak na gazie nie za bardzo chce jechac. nie wiem co o tym myslec, kiedy w trakcie jazdy przelaczam na benzyne silnik dziala tak jak powinien. robilem juz kilka prob, z przelaczaniem . wniosek jest taki : przy wiekszych mrozach odpala na benzynie, przy nizszych na gazie. znajomym nawt przy minus 5 stopni nie odpala na gazie, tylko na benzynie. juz sam nie wiem co o tym myslec. moze ten egzemplarz nie lubi benzyny :-) (po zainstalowaniu LPG) :-D
