Teraz jest 22-11-2026, 15:01
 Tytuł: jak odkrecic kolo od paska klinowego na wale
PostNapisane: 18-01-2006, 00:47
siemanko mam wielki problem urwal mi sie pasek klinowy przy charadzie G101 1.0 d jak ktos rozbieral to moze mi pomoze i doradzi jak to zrobic i w ktora strone odkrecic srobe mocujaca
PostNapisane: 18-01-2006, 09:49
Dołączył(a): 11-12-2005, 12:59
Prawdopodobnie jest tam prawy gwint, dokładnie nie pamiętam robiłem to dość dawno, aby wał się nieobracał blokuj za wieniec zębaty koła zamachowego dostępny po wyjęciu rozrusznika. Wkładałem między obudowe skrzyni i zęby nasadkę klucza odpowiedniej długości( uważaj aby nie wpadła do środka). Musisz mieć twardy klucz z dzwignią ok 1m długości, bo ciężko to odkręcić. Powodzenia.
PostNapisane: 18-01-2006, 09:52
Powoli Kolego, do wymiany paska zdaje się nie trzeba odkręcać koła z wału silnika.
PostNapisane: 18-01-2006, 23:45
Dołączył(a): 13-07-2005, 15:09
Jak chcesz założyć nowy pasek klinowy to trzeba poluzować na śrubach alternator. Jedna śruba mocująca z góry dwie śruby z dołu. Potem przesunąć na maxa alternator w stronę silnika i założyć pasek a następnie w drugą stronę przesunąc alternator i naciągną pasek klinowy tak aby ugięcie na środkowej cześci paska wynosiło od 6-7 mm przy nacisku 10 kg wg instrukcji.
Pozdrawiam :)
1.0 Diesel 1991 r.
PostNapisane: 19-01-2006, 20:37
nie odkręcaj dużej śruby obok niej w tym kole pasowym są 4 wkręty m6-łeb 10 mm te odkręć i zdejmiesz same koło,
PostNapisane: 19-01-2006, 23:22
brunok jesli zdejmiesz tylko kolo pasowe to jak ustawisz naciag do nowego paska? Poza tym latwiej jest zalozyc pasek luzujac alternator niz zdejmujac kolo pasowe.
G100 1.0b CB-23 3d
gg: 94795
