Teraz jest 05-11-2026, 04:41
 Tytuł: Schemat układu chłodzącego g100
PostNapisane: 31-10-2024, 06:23
Dołączył(a): 16-02-2012, 16:29
Model: charade
Witam,
nie wiem, czy jeszcze ktoś bywa tu na forum, ale może ma ktoś z Państwa kompletny schemat połaczeń rur układu chłodzącego do Charade g100 (1992r., 40kW, 993cm3)? Albo ewentualnie jest w stanie opisać układ rur, tak, by można go było odtworzyć? W dostępnych w internecie angielskich instrukcjach nie udało mi się znaleźć całości połączeń. W serwisowej do g100 nie ma układów chłodzącego i oleju (chodzi głównie o schemat podłączeń rur chłodnicy oleju), zaś w instrukcji silników z serii CB są tylko fragmentaryczne schematy (nie ma tam tez mojego CB-90, ale podobny CB-23). A po kombinacjach kiepskiego mechanika, który przerobił przedziurawioną rurkę tak, że odcięta została chłodnica oleju-z silnika wychodzi rurka prosta w miejscu, gdzie był oryginalnie trójnik... bez kompletnego schematu będzie ciężko dojść do tego, jak wszystko ma być ą być poprawnie podłączone.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
