Teraz jest 27-08-2026, 00:07
 Tytuł: kontrolka z wykrzyknikiem w G203 1,5 16v
PostNapisane: 04-08-2012, 17:46
Dołączył(a): 27-05-2011, 23:34
Model: Charade G203
Rok: 1996
Jakiś czas temu podczas jazdy po nierównościach na liczniku zaczęła mi mrygać kontrolka z wykrzyknikiem, a teraz świeci się cały czas. Początkowo myślałem, że to klocki hamulcowe bo wiedziałem, że wiele im już nie zostało, więc kupiłem nowe i je wymieniłem. Ku mojemu zdziwieniu kontrolka nie zgasła. Stąd pytanie. Jakie mogą być jeszcze inne przyczyny zapalenia się tej kontrolki? Sprawdziłem stan płynu hamulcowego, jest OK, stan oleju, jest OK (zresztą od tego jest inna kontrolka), silnik odpala i zachowuje się dobrze, jedynie czasem ma za niskie obroty (na poziomie 700-500 obr./min.) czego przyczyny też nie znam.
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: kontrolka z wykrzyknikiem w G203 1,5 16v
PostNapisane: 05-08-2012, 10:23
Ta kontrolka informuje o:
#1 Za niskim poziomie płynu hamulcowego (mówisz, że to nie to),
#2 Przepalonej żarówce z tyłu (pozycja-stop),
Czy informuje o kończących się klockach nie wiem, raczej nie. Może się też okazjonalnie zapalać z CheckEngine (pomarańczowa z silniczkiem).
A co do za niskich obrotów, może uszkodzony czujnik temp. cieczy dla ECU, ten pod aparatem zapłonowym z podwójną wtyczką. Drugi w kolejce podejrzany to wg. mnie potencjometr przy przepustnicy, z dalszych spraw to wpływ może mieć sonda lambda, i ogólny stan ukl. zapłonowego (świece, kable WN, kopułka, palec).
PostNapisane: 05-08-2012, 23:42
Model: Charade G203
Rok: 1996
Dzięki za podpowiedź, żarówki z tyłu to chyba ostatnia rzecz którą bym sprawdził po zaświeceniu się tej kontrolki, ale niestety, albo raczej stety, wszystkie światła działają elegancko. Kontrolka CheckEngine ładnie gaśnie po uruchomieniu silnika i zostaje tylko ta z wykrzyknikiem.
Podejrzewam, że to może być coś z czujnikiem poziomu płynu hamulcowego, bo chyba nic innego nie zostaje.
A odnośnie tego czujnika temperatury cieczy, to wiesz może gdzie coś takiego można zdobyć i ile może kosztować?
