Teraz jest 27-08-2026, 00:06
 Tytuł: Problemy z praca silnika GTti
PostNapisane: 10-07-2012, 20:21
Dołączył(a): 10-08-2008, 11:22
Model: GTti JedenZeroTe
Problemik maly, mysl ze latwy do opanowania, ale jednak jest..
Samochod juz po regulacji zaworowej, nowy olej, filtry i inned uperele o ktorych mowilem. Problem wyglada tak: Nierowna praca silnika na jalowym, trzesie nim i wogole. Ale jak sie o wreci troche wyzej pracuje jak nalezy.
Znacie przyczyne?
Podcisnienia? Jak tak to ktore?
Lewe powietrze? Skad?
Pomozcie.. :?
>>> POGRZANY <<<
Daihatsu Charade 1.0 G100
Daihatsu Charade 1.3 16V G102
Mazda rx7 SA 2.5 R6 :D
Fiat Uno 45s 1.0
 Tytuł: Re: Problemy z praca silnika GTti
PostNapisane: 13-07-2012, 11:15
Model: Charade 1.0 GTti
Witaj w klubie. U mnie dzieje się dokładnie to samo, wymieniłem kilka wężyków i parę czujników i nic się nie zmieniło. Jak znajdziesz co u ciebie to powoduje to daj znać
PostNapisane: 13-07-2012, 17:59
U mnie w HD było tak samo, identyczne objawy + zwiększone spalanie. Pomogła wymiana czujnika temp. cieczy dla ECU (ja mam taki zielony, pasujący od Hyundai'a, nie wiem jak to jest w Was) i/lub MAP Sensor. Nie wiem dokładnie co z dwojga, bo wymieniłem te rzeczy jednocześnie. Możliwe też że trochę pomogła przeprowadzona kilka dni wcześniej wymiana sondy lambda.
