Problem z hamulcami http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=4&t=5941 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bulkatarta [ 12-06-2012, 13:48 ] |
Tytuł: | Problem z hamulcami |
Witam wszystkich ! Może ktoś z Was miał już taki problem i będzie w stanie mi odpowiedzieć co jest nie tak z hamulcami w moim charade;) Posiadam Charadkę G100, 92r., 1000 benzyna, CB23, problem polega na tym, iż hamulce po przejechaniu kilku km same się zaciskają a pedał twardnieje. Żeby się pozbyć tego problemu zacząłem od zacisków, mianowicie rozebrałem je całkowicie przeczyściłem cylinderki, prowadnice, dałem nowe uszczelki i gumki... Problem się nie rozwiązał. Później wymieniłem elastyczne przewody.... Problem się nie rozwiązał. Następnie wymieniłem przewody "twarde" na nowe miedziane... dalej nic. Rozebrałem pompę hamulcową, wymieniłem uszczelki i przeczyściłem pompę... i nic. Nawet podkręciłem pedał hamulca żeby był wyżej w razie gdyby ciągle lekko trzymał ale to też nie pomogło. Odpowietrzałem wielokrotnie, wymieniałem płyn całkowicie również kilkakrotnie... Z tego co zauważyłem blokuje przód (prawe i lewe koło równomiernie), żebym mógł jechać dalej upuszczam trochę płynu przez odpowietrznik, kiedy upuszczę autko się toczy jak trzeba. W dalszych trasach (kiedy mało używam hamulca) ciśnienie odpuszcza po około 20-30km. Ale z kolei jak znów wjadę w miasto problem powraca. Hamulce zaciskają się nie gwałtownie tylko stopniowo, dzięki temu czuję kiedy muszę zjechać żeby upuścić płynu i nie męczyć silnika;) Myślałem, że może to być coś z serwem... ale po odpięciu podciśnienia do serwa działo się to samo. Mam nadzieję, że ktoś jest mi w stanie pomóc;) W góry dziękuję. Tomasz. |
Autor: | bia2c [ 12-06-2012, 20:37 ] |
Tytuł: | Re: Problem z hamulcami |
no to już ci chłopie odpowiadam a mianowicie problem leży po stronie serwa trzeba wymienić ; w lancii lybra identyczną zagadkę miałem i to było to; browarek prześlij pocztą i nie ma za co ; hej ; |
Autor: | bulkatarta [ 20-06-2012, 20:42 ] |
Wieeeeelkie dzieki !:D Serwo wymienione ... problem rozwiązany ;D Zapraszam na bro !:D |
