Teraz jest 27-08-2026, 00:06
 Tytuł: Problem z hamulcami
PostNapisane: 12-06-2012, 13:48
Dołączył(a): 01-12-2009, 22:19
Witam wszystkich !
Może ktoś z Was miał już taki problem i będzie w stanie mi odpowiedzieć co jest nie tak z hamulcami w moim charade;)
Posiadam Charadkę G100, 92r., 1000 benzyna, CB23, problem polega na tym, iż hamulce po przejechaniu kilku km same się zaciskają a pedał twardnieje.
Żeby się pozbyć tego problemu zacząłem od zacisków, mianowicie rozebrałem je całkowicie przeczyściłem cylinderki, prowadnice, dałem nowe uszczelki i gumki... Problem się nie rozwiązał.
Później wymieniłem elastyczne przewody.... Problem się nie rozwiązał.
Następnie wymieniłem przewody "twarde" na nowe miedziane... dalej nic.
Rozebrałem pompę hamulcową, wymieniłem uszczelki i przeczyściłem pompę... i nic.
Nawet podkręciłem pedał hamulca żeby był wyżej w razie gdyby ciągle lekko trzymał ale to też nie pomogło.
Odpowietrzałem wielokrotnie, wymieniałem płyn całkowicie również kilkakrotnie...
Z tego co zauważyłem blokuje przód (prawe i lewe koło równomiernie), żebym mógł jechać dalej upuszczam trochę płynu przez odpowietrznik, kiedy upuszczę autko się toczy jak trzeba.
W dalszych trasach (kiedy mało używam hamulca) ciśnienie odpuszcza po około 20-30km. Ale z kolei jak znów wjadę w miasto problem powraca.
Hamulce zaciskają się nie gwałtownie tylko stopniowo, dzięki temu czuję kiedy muszę zjechać żeby upuścić płynu i nie męczyć silnika;)
Myślałem, że może to być coś z serwem... ale po odpięciu podciśnienia do serwa działo się to samo.
Mam nadzieję, że ktoś jest mi w stanie pomóc;)
W góry dziękuję.
Tomasz.
Rozważnie ! ;)
 Tytuł: Re: Problem z hamulcami
PostNapisane: 12-06-2012, 20:37
no to już ci chłopie odpowiadam a mianowicie problem leży po stronie serwa trzeba wymienić :!: ;
w lancii lybra identyczną zagadkę miałem i to było to;
browarek prześlij pocztą i nie ma za co :D ; hej ;
PostNapisane: 20-06-2012, 20:42
Wieeeeelkie dzieki !:D
Serwo wymienione ... problem rozwiązany ;D
Zapraszam na bro !:D
Rozważnie ! ;)
