Teraz jest 22-11-2026, 14:52
 Tytuł: regulator/wężyki układu hamulcowego
PostNapisane: 07-05-2012, 18:46
Model: g200
Rok: 1996
mam pytanie dotyczące G200 1.3i 16V z 1996r
wydaje mi się, że na poniższym zdjęciu jest regulator siły hamowania. Jeśli nie to mnie poprawcie :)
oraz kawałek serwo
natrudziłem się i ponumerowałem wężyki :)
teraz jakby w rewanżu, ktoś mógł napisać, którym wężykiem co się dzieje, czyli co wchodzi, a co wychodzi.
Liczyłem po cichu, że śruba na regulatorze będzie do regulowania, ale to chyba mocująca.
Pytania dodatkowe:
1) czy dobrze rozumiem, że ten regulator zmniejsza trochę ciśnienie płynu hamulcowego na tył, żeby przód mocniej hamował?
2) Regulatora się już nie reguluje, tylko jak coś wymienia.
3) w różnych wątkach pojawia się stwierdzenie, że charade ma układ hamulcowy X. Co to znaczy?
dzieki z gory za wszelkie podpowiedzi!!
 Tytuł: Re: regulator/wężyki układu hamulcowego
PostNapisane: 08-05-2012, 19:29
układ hamylcowy x polega na tył że koła działają krzyżowo lewe przód + prawy tył
PostNapisane: 14-05-2012, 13:27
Model: g200
Rok: 1996
no dalej niewiele mi to rozjaśnia :)
Przecież wszystkie koła hamują razem, tylko tylne troche słabiej.
Rozumiem jakby były np. dwie pompy hamulcowe i jedna sterowała lewy przod i prawy tyl a druga reszte, ale chyba jest jedna w charade. Więc nie rozumiem na czym polegają te połączeni kół.
PostNapisane: 14-05-2012, 20:34
Sam sobie odpowiedziałeś. Tył hamuje słabiej i to jest ustalane przez regulator. Układ X czyli krzyżowy jest po to żeby w razie awarii jednego obwodu zapewnić działanie hamulców. Kiedyś stosowany podział przód tył w układach z korektorem siły hamowania nie zapewni wystarczającego działania na same koła tylne (w razie awarii na przodzie). Jeśli masz zbyt słabe tylne hamulce to kontrola szczęk i cylinderków a także pomiar średnicy bębnów. Producent na zużycie daje tylko 1 mm na średnicy a to niewiele. Maks średnica jest podana wewnątrz bębna. Dodam że dla dobrego ręcznego musi być najpierw zrobiony nożny. Jak wszystko będzie OK a tył będzie słaby to opisz co zrobiłeś i może znajdę receptę jak to poprawić możliwie bez kosztów.
