Teraz jest 22-11-2026, 14:34
 Tytuł: Gasnąca Charade
PostNapisane: 28-04-2012, 13:44
Dołączył(a): 24-09-2011, 15:24
Model: Charade
Witam. Mam problem z moim Charade G200 1,3 84KM, 97r. Otóż problem polega na tym, że czasmi jadąc np. na 5 biegu mam powiedzmy 3000 obrotów i zrzuce go na luz to mi auto zgaśnie albo stoje na parkingu mam bieg jałowy pogazuje nim troche i jak puszcze już gaz to auto spadnie z obrotów do zera i zgaśnie. Nie zawsze się tak dzieje, czasami jest normalnie, a czasami to bez przerwy. Nie wiem czy to może mieć z tym związek ale jak auto dłuższy czas chodzi sobie na biegu jałowym to obroty potrafią spaść poniżej 500 i auto całe się trzęsie i tak samo jest jak wyłącze światła to też obroty mocno spadają. Czy ktoś miał podobne problemy?? Jeśli tak to jak je rozwiązał?? Z góry dziękuje za pomoc :)
 Tytuł: Re: Gasnąca Charade
PostNapisane: 28-04-2012, 20:41
zielona wtyczka w silniku hc/hd to jest czujnik temp cieczy bodajże mialem te same objawy
wymiana pomogła
PostNapisane: 29-04-2012, 17:19
Model: Charade
a w którym ona jest miejscu, tak mniej więcej?? obok czego??
PostNapisane: 29-04-2012, 17:21
W HD jest pod aparatem zapłonowym, myślę że w HC będzie podobnie. Ten mały czujnik ma diabelne znaczenie dla ogólnej sprawności silnika. Jego uszkodzenie powoduje też wzrost zużycia paliwa.
PostNapisane: 29-04-2012, 17:26
Model: Charade
acha, dzięki sprawdze to
