Teraz jest 22-11-2026, 14:47
 Tytuł: Wysokie obroty przy odpaleniu.
PostNapisane: 29-03-2012, 19:41
Dołączył(a): 26-03-2012, 20:11
Model: Charade 1.3 16v
Rok: 0
Witam, jaka może być przyczyna wysokich obrotów przy odpalaniu na zimnym (2-2,5tys), oraz jak temu zaradzić ?
 Tytuł: Re: Wysokie obroty przy odpaleniu.
PostNapisane: 02-04-2012, 15:10
Dołączył(a): 10-08-2008, 11:22
Model: GTti JedenZeroTe
Jest to naturalne, nie przejmuj sie.
Silnik sie dogrzewa. Automatyczne ssanie.
Rozumiem, ze jak troche pochodzi to przestaje?
Spokojna Twoja rozczochrana :)
>>> POGRZANY <<<
Daihatsu Charade 1.0 G100
Daihatsu Charade 1.3 16V G102
Mazda rx7 SA 2.5 R6 :D
Fiat Uno 45s 1.0
PostNapisane: 02-04-2012, 18:19
No w CB23 to ja rozumiem, też mam tak jak opale na zimno w wyciągniętym ssaniem, ale on ma 1.3 (HC). 2,5k rpm to trochę za dużo. Moje HD'ki przy minusowych temp. po odpaleniu na zimno wchodziły max na 1200 rpm. Po rozgrzaniu schodziło samo do 800-900 rpm. drzewko to twoje 1.3 jest na wtrysku? Bo były też na gaźniku i w tedy tak mogłoby być. Ale jak masz EFi to szukałbym problemu w czujnikach temp. cieczy (ten dla ECU pod aparatem zapłonowym), ew. coś z przepustnicą (czujnik położenia, silniczek krokowy).
