Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: muli na rozgrzanym silniku pomocy!!!
PostNapisane: 15-12-2011, 17:16
Dołączył(a): 27-11-2009, 17:56
Model: g203
Rok: 1996
tak jak w temacie problem pojawia sie gdy silnik sie rozgrzeje zaczyna sie mulic miedzy 2-3 tys i czasem wyzej, wymieniłem swiece nic nie pomogło. przy zapalaniu silnika rano po dłuższym postoju na poczatku łapie bardzo niskie obroty i też sie przydławia ale po chwili kreci sie juz normalnie.
macie jakis pomysł co sie dzieje i co z tym zrobic?
"Daj mu na zimnym"
 Tytuł: Re: muli na rozgrzanym silniku pomocy!!!
PostNapisane: 16-12-2011, 11:10
wymieniłeś tylko świece?przewody mogą być problemem tu.przebicie jakieś może.albo zmień dostawce paliwa.
PostNapisane: 16-12-2011, 13:10
a jakie reakcje na pedał gazu na zimnym i ciepłym , muli podczas jazdy czy ma też problemy na postoju;
jak długi postój był to problem może być prozaiczny - benzyna;
PostNapisane: 16-12-2011, 14:27
Model: g203
Rok: 1996
po dłuższym postoju mam na myśli po nocy. benzyne zawsze tankuje na orlenie wiec nie ma mowy żeby to była benzyna. problem pojawia się tylko podczas jazdy
"Daj mu na zimnym"
PostNapisane: 16-12-2011, 19:16
Z doświadczenia wiem że paliwo z Orlenu to nie zawsze jest "paliwo". Mam osobisty uraz do ich wyrobów. Przekonałem się, że mój Applause zupełnie inaczej działa na ichnym, a inaczej na wyrobach konkurencji (Lotos, BP).
Co do samego problemu, to osobiście zainteresowałbym się czujnikiem temp. cieczy w głowicy. Nie wiem czy w G200 jest taki sam jak w applausowym 1,6, ale chyba powinien. To ten z zieloną, kwadratową wtyczką, pod aparatem zapłonowym. U mnie też mulił, tylko na niskich obrotach, od jałowego do ok. 2500 rpm. Po wymianie owego czujniczka objaw ustał. Kosztował mnie, jeśli dobrze pamiętam ~ 40 zł. W e-katalog Inter-Cars wrzuć ten nr 1 830 230 - do G200. Ja mam taki do A101: 1 830 212.
PostNapisane: 18-12-2011, 20:22
paliwo z orlenu nie zawsze jest git. jak powstał orlen to przejmowali stare CPN .y ktorych zbiorniki wymieniali badz nie. kolo mnie jest nowa stacja z nowymi zbiornikami i tam czasem zatankuje (drogo wiec tylko tyle zeby do poznania dojechać) ale juz 10 km dalej {Sieraków} paliwo jest chujowe bo zbiorniki ciekna a to i to orlen.
paliwo na Lotosach to takie samo jak z orlenu wiele małych stacji tez sie tam zaopatruje, trzeba uwazać bo hc i hd sa bardzo czułe na jakosc benzyny
ostatnio tankuje na stacji auchan paliwko sporo tansze i jakos nic sie nie dzieje
