Teraz jest 22-11-2026, 14:46
 Tytuł: problem z nawiewem.działa tylko średni poziom
PostNapisane: 08-11-2011, 11:25
witam.ostatnio często pisze tu z problemami ale musicie mi wybaczyć:) od wczoraj mam problem z nawiewem.samym regulatorem.otóż gdy wł.na 1 poziom nie reaguje,na 2gi załącza sie nawiew.potem przełączam na ostatni i zamiast zwiększyć moc to wył sie...działa mi tylko 2 poziom.o co kaman??
 Tytuł: Re: problem z nawiewem.działa tylko średni poziom
PostNapisane: 08-11-2011, 14:23
Ja mam podobnie tyle że u mnie nie działa na 1 biegu
Stawiam na styki gdzieś bądź może opornik o ile w taki sposób jest rozwiązanie w charadach.
Nie mam czasu zajżeć więc na razie tyle pisze :/
PostNapisane: 08-11-2011, 17:11
Te kable musza gdzies być koło akumulatora co odpowiadają za nawiew.tam jest takie pudełko.a w nim 3 kostki.na 40v dwie i jedna na 30v.myslalem ze to to.ale odpiełem te 3.a nawiew nadal działał na 2 biegu.pewnie bd trzeba odkręcic ten panel nawiewu.tam na 2 sruby od gory.polukać kostki.albo bezpiecznik padł.
PostNapisane: 08-11-2011, 21:22
a nie jest to wina takiej sprężynki oporowej jak popsuta to nie bedziesz miał wszystkich "biegów" częsta usterka
PostNapisane: 08-11-2011, 21:36
Ej to jakby poszła ta sprężynka to by zaden bieg niechodził a mi 2 chodzi. Problem zlokalizowany.kabelek jeden urwany.dotykam nim do blaszki i działa.teraz pytanie jak wyjąć panel nawiewu?da sie odkrecić te gorne 2kratki nawiewu nad panelem by moc panel wyjąć?inaczej nie ma dojscia do lutowania..żadnych tam śrubek niema.zeby wyjać ten plastik z kratkami.na zatrzaski to tez chyba nie.jak to zdemontować??
PostNapisane: 09-11-2011, 22:54
Zwalasz całą konsole środkową
Potem sterowanie od nawiewu i musisz je wypchnąć i dopiero ono może wyjść bo na 2 bocach siedzi
PostNapisane: 10-11-2011, 14:42
to jednak nie ten kabelek.taki białoniebieski.przylutowałem go i jak wł.poziomy to na każdym działa ale każdy jest taki sam tzn max.więc prawdopodobnie poszedł mi przełącznik.zrobiłem więc tak.dolutowałem kabelek ten i do niego zrobiłem przełącznik ,jakiś stary znalazłem umocowałem na wkręta.i jest tak.nawiew włączam tym wł.od panelu nawiewu.na którym działa mi tylko 2 poziom.a jeśli chce max ten 3 poziom to wł go tym drugim dorobionym przełącznikiem który podpięłem pod kabelek co daje tylko max nawiew.a ze starego panelu działa mi poziom drugi.póki co na zime mi starcza :lol:
aha i próbowałem ale tego panelu od nawiewu nie moge wyjąć,on jest na 3 śrubki.potem jest luzem jak sie odkręci ale nie przejdzie szerokością i trzeba zdemontować ten plastik z 2 kratkami co nad tym panelem.i tu mam,miałem problem.
PostNapisane: 10-11-2011, 21:26
Model: Charade 1.0 GTti
Zdemontuj schowek, odczep wszystkie linki od panelu, pchnij go do środka i przez dziurę od schowka wyciągniesz cały panel
PostNapisane: 21-11-2011, 23:40
Model: Charade 1.0D G101
Moim zdaniem padły rezystory. Na każdy bieg jest inna wartość rezystancji - osobny rezystor (w tamtych latach jeszcze nie było popularne sterowanie impulsowe) W obudowie nagrzewnicy jest taka kostka z 4 wyjściami, wyciągnij ją i sprawdź te "sprężynki" jak są spalone to trzeba znaleźć starą grzałkę, rozwinąć drut i przy pomocy zwykłego miernika dobrać taką długość drutu oporowego aby mieć odpowiednią rezystancję.
