Teraz jest 22-11-2026, 14:47
 Tytuł: pasek rozrządu charade
PostNapisane: 24-10-2011, 14:58
pare dnie temu wymieniłem rozrząd tzn mechanik,wymienił mi napinacz i pasek.napinacz identyczny jak poprzedni,natomiast z paskiem jest tak.pokazywałem ten pasek co kupiłem co pasuje również do micry.91 zębów ,szerokośc tez taka jak w katalogu.ale ...mechanik mi powiedział ze poprzedni pasek miał głębsze rowki między zębami.zęby były dłuższe troche.nowy pasek jest płytszy w środku.oczywiscie pasował i został wymieniony.moje pytanie czy to tez ma jakis duzy wpływ??czy moge na tym pasku pojeździc.na forum doradzali mi by brac ten pasek gdyz grunt to jego szerokośc i ilośc zębów.a wiec zeby pasował.
EDIT by Miki
Na przyszłość, zrób wysiłek i załóż wątek w odpowiednim dziale!
 Tytuł: Re: pasek rozrządu charade
PostNapisane: 24-10-2011, 21:24
Nie ten dział ?
PostNapisane: 25-10-2011, 13:55
pomyliło mi sie.ale odp to możecie:P aha i dzis zauwazyłem po dłuższej drodze gdy wył.silnik coś sie gotowało pod maską.taki odgłos jak wrzątek.plumkanie przez pare sekund.co to moze byc?woda w chłodnicy mi sie gotuje?
PostNapisane: 25-10-2011, 22:11
jeśli ma ząbki płytsze to nie byłbym taki szczęśliwy, a już na pewno z powodu tego bulgotu pod maską (uszczelka się kłania) ciekawe tylko że zaraz po wymianie paska :|
PostNapisane: 26-10-2011, 11:57
co ma te plumkanie do paska rozrządu?? dałbym sobie głowe uciąc ze te plumkanie to po przeciwnej stronie niz pasek jest..wczesniej tego nie miałem tylko po wymianie paska zauwazyłem.jaja.
ps uszczelka pod głowicą?? wątpie.nie ubywa mi zadnych płynów.olej poziom taki jak zmieniałem go 2 mies temu,płyn w chłodnicy tak samo.a uszczelka pod głowicą jak puszcza to płyny nikną w oczach...
