Szarpanie przy dodawaniu gazu http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=4&t=5652 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | rafael86 [ 24-08-2011, 21:26 ] |
Tytuł: | Szarpanie przy dodawaniu gazu |
Proszę o radę, odczuwam znaczące szarpanie podczas dodawaniu gazu w mojej rakiecie Charade 1.0 G100 rocznik 93 Wymieniłem już wszystkie kable zapłonowe, świece, a także filtr od gazu, nic nie pomogło ;/ jakieś pomysły, co może być przyczyną powyższej usterki ? dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam |
Autor: | Qller [ 25-08-2011, 10:39 ] |
Tytuł: | Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu |
Zapłon wyreguluj Ja miałem tak samo. U mnie to miałem nawet tak że 60km/h i utrzymywanie prędkości na 4biegu i szarpało. Jak coś to pisz, będziemy myśleć |
Autor: | rafael86 [ 25-08-2011, 11:02 ] |
Jestem w stanie sam wyregulować zapłon, czy muszę oddać auto do jakiegoś "szpeca" ? |
Autor: | ssjqbas [ 25-08-2011, 11:37 ] |
możesz spróbowac sam ale lepiej dac komus kto wie co robi, bo mozesz stracic kilka godzin i bedzie nadal to samo |
Autor: | rafael86 [ 25-08-2011, 12:08 ] |
nie pali na 2 świecy ;/ palec albo kopułka wg mnie |
Autor: | Qller [ 25-08-2011, 14:02 ] |
Drogie to to nie jest więc weź wymień Polecam made in japan Różnią się od zamienników ale w dobrą strone |
Autor: | maniekg200 [ 15-10-2011, 10:01 ] |
Podpinam się do tematu bo mam podobny problem a mianowicie: Po uruchomieniu gdy jest zimny, jest wszystko ok, obroty na poziomie 1500 w miarę rozgrzewania stopniowo maleją i gdzieś przy temp silnika 50-60 stopni i obrotach ok 1000 zaczyna się jakby dławić, dusić, szarpać ale nie gaśnie. Wtedy zdejmuję nogę z gazu i jest ok, czekam parę sekund, wciskam ponownie i wszystko wraca do normy, po rozgrzaniu już jest wszystko ok. Problem w tym że jak wyjadę na skrzyżowanie lub jakąś drogę szybszego ruchu to ludzie mi ch**je ślą a mnie samego szla trafia. Wymieniłem przewody wysokiego, filtr paliwa, świece, filtr powierza i nic to nie dało. Charada g200 1.3 16v. Macie jakiś pomysł? |
Autor: | Lupus [ 15-10-2011, 19:19 ] |
Ja miałem tak, że łapał mi muła z niskich obrotów. Nie zawsze, ale z reguły na skrzyżowaniu właśnie . Nie wiem co dokładnie pomogło bo wymieniłem masę rzeczy w silniku, ale obstawiałbym: lambda, przeczyszczenie przepustnicy, ustawienie zapłonu, czujnik temp. cieczy dla ECU (zielona kwadratowa wtyczka). |
Autor: | ssjqbas [ 15-10-2011, 19:30 ] |
zielona wtyczka mój strzał, też miałem podobne problemu najpierw muliło potem nawet gasła po wymianie spokój |
Autor: | maniekg200 [ 18-10-2011, 22:49 ] |
O przepustnicy już mi ktoś wspominał, ale pojęcia bladego nie mam gdzie to jest i jak ją wyczyścić, co do zielonej kostki, to jak w końcu jest, trzeba wyczyścić styki czy wymienić ten czujnik do którego jest podłączona? |
Autor: | Lupus [ 19-10-2011, 18:30 ] |
Jak już to wymieniać cały czujnik. U mnie był grubo zawalony syfem, bo jeździłem sporo na wodzie . Tylko ostrożnie z odkręcaniem, on jest chyba mosiężny i łatwo go uszkodzić. Może pęknąć tak, że gwint zostanie w głowicy. Tak więc trzeba zdjąć aparat zapłonowy i mieć porządny klucz oczkowy, albo wydłużoną nasadkę (standardowe są za płytkie) nr 19 (albo 17, teraz sam zgłupiałem ). |
Autor: | maniekg200 [ 29-06-2013, 08:49 ] |
Powiedzcie proszę gdzie dokładnie znajduje się ta zielona wtyczka i czujnik bo do dnia dzisiejszego nie uporałem się z tym problemem. Wygląda to tak jakby silnik dostawał zbyt dużą dawkę paliwa, jakby ssanie za późno odpuszczało, nie mam pojęcia, mechanik też rozkłada ręce. |
Autor: | Qller [ 02-07-2013, 22:20 ] |
zapraszam na http://dai-tech.pl/forum/ |
